Tips för att snabbare få GPS-signal på en Garmin fitness-enhet
För att din fitness-enhet ska kunna få upprätta en satellitsignal snabbare behöver den ha aktuell satellitinformation. Informationen används för att upprätta en snabb anslutning mot satelliter när du går utomhus för att spela in en utomhusaktivitet.
Hur laddas GPS platsdata ner?
Satellitinformation förnyas periodvis när din enhet synkar data med ditt Garmin Connect-konto. Datan kan vara inaktuell om enheten inte används på över 30 dagar eller om den färdats mer än 370 kilometer från den senaste satellituppkopplingen. Innan du startar en GPS-aktivitet bör du uppdatera din GPS platsdata vilket kommer underlätta en snabbare satellitfix på en ny plats.
Synkronisera din enhet med antingen Garmin Connect-appen, Garmin Express, eller genom att din kompatibla enhet ansluts till ett tidigare konfigurerad Wi-Fi-nätverk. Detta säkerställer att enheten har den senast tillgängliga platsinformationen.
Aktivera sekundära satelliter
På vissa fitness-enheter så kan du aktivera sekundära satelliter vilket göra att enheten snabbare kan upprätta satellitåkomst. Det kan även hjälpa klockan att bibehålla satellitåtkomsten under försämrade omständigheter för satellitsignalen där miljön är en faktor. Om du upplever problem med hastighet och distans på grund av nedsatt GPS-signal så kan aktivering av sekundära satelliter hjälpa. Läs din Användarhandbok för instruktioner på hur du ändrar dina GPS-inställningar.
OBS: Aktivering av sekundära satelliter kommer förbruka mer batteritid när du använder GPS på klockan.
Exempel på sekundära satelliter
GLONASS
Förkortning av GLobal Navigation Satellite System. GLONASS är ett ryskt satellitbaserat navigationssystem som fungerar tillsammans med GPS (Global Positioning System) på kompatibla enheter för att kunna ge positionsinformation. Med ytterligare 24 satelliter att använda sig av så kommer GLONASS-kompatibla enheteratt få satellitåtkomst upp till 20% snabbare än enheter som förlitar sig på enbart GPS.
Galileo
Den 15de december år 2016 så utropade Europeiska Kommisionen att det Europeiska satellitsystemet Galileo kommer börja erbjuda initial åtkomst. Under de nästkommande åren så kommer Galileo att öka antal satelliter från sina befintliga 18 till den fullständiga operativa kapaciteten på 30 satelliter.
