Användning av tredjepartsadaptrar, kablar och andra tillbehör med en Garmin fordonsenhet
När du laddar en fordonsenhet rekommenderas du använda en kabel eller nätadapter från Garmin för att förhindra felmeddelanden eller laddningsproblem. Laddningstillbehören som medföljer när du köper din enhet, eller de som finns att köpa från vår webbsida, är specifikt tillverkade för användning med din enhet.
Du kan hitta och köpa kompatibla Garmin-tillbehör för din enhet genom Webbshoppen . Kompatibla tillbehör listas under varje enhets produktsida under fliken "Tillbehör".
När du laddar en enhet med avtagbart strömfäste inomhus så behöver du ta bort strömfästet och sätta i strömkabeln direkt i själva enheten.
Obs: Om du använder en tredjeparts laddkabel, portabel laddare, eller USB-adapter som inte har minst 1A i utspänning, så kan enheten visa meddelandet "Den anslutna kabeln för tillfället inte ladda din enhet".  Om du vill använda dig av tredjeparts en tredjepartskabel så bör du använda en kabel med minst 1A utspänning för att förhindra detta.
 Använd inte en USB-kabel för att ansluta enheten till en USB-port i ditt fordon. Detta kan göra så att enheten visar en dator-ikon på skärmen eller att den inte kan fungera optimalt.
Garmin kan inte ge teknisk support för tillbehör som inte är tillverkade av Garmin och som används med en Garmin-enhet. Skador som orsakas av tredjepartstillbehör täcks inte av Garmins garantivillkor. För hjälp med tredjepartstillbehör - kontakta tillverkaren.
