Laddningsfaktorer för en fordonsenhet
Garmins fordonenheter kommer med ett uppladdningsbart litiumbatteri, med undantag för Garmin Dash Cam Mini, Garmin Dash Cam Mini 2 samt Garmin Dash Cam Tandem. Den förväntande batteritiden för en enhet varierar beroende på modell. För att ta reda på en särskild modells förväntade batteritid går du till enhetens produktsida på Garmin.com och klickar på fliken Specifikationer.
Det är viktigt att förstå att den angivna batteritiden endast är en uppskattning av användning under normala förhållanden. Faktiskt batteritid, laddningstid och batterihälsan över tid är exempel av många olika miljö- och användningsfaktorer som kan påverka batteriet på olika sätt.
Denna video är ett snabbt och enkelt sätt att lära dig om hur du laddar din enhet
Huvudfaktorer som påverkar det uppladdningsbara batteriets prestanda:
Temperatur/Miljö
Litium-jonbatterierna som används i Garmins fordonenheter är utformade för att kunna säkert laddas mellan 0°C till 45°C. Laddning av batteriet utanför detta temperaturomfånget kan ha skadliga effekter på batteriet.
Notera att det säkra temperaturomfånget ovan refererar till batteriets temperatur, inte temperaturen utomhus eller temperaturen inuti bilen. Även under milda väderförhållande så är det möjligt för att batteriet att överstiga sin 45°C-gräns när enheten är i användning och monterad på instrumentbrädet.
Vid varma temperaturer så är gränsen för hur mycket laddning batteriet maximalt kan ta emot medvetet begränsad för att förhindra skada på batteriet. På grund av detta kan det verka som om din enhets batteri bara kan ladda upp till en viss punkt och inte längre. Detta är helt normalt.
Om detta händer ofta kan det vara fördelaktigt att flytta enhetens position till en plats som inte är lika utsatt för direkt solljus. En alternativ monteringslösning kan vara behjälpligt i sådana händelser. Alternativa fästen för din enhet kan hittas genom att du söker upp enhetens produktsida på Garmin.com och klickar på fliken Tillbehör.
Läs  Garmin Automotive Device Temperature and Product Safety Standards för ytterligare information.
Laddningstillbehör/Strömkälla
Även fast många andra laddningskablar och tillbehör kan ansluta till din enhet så är den medföljande Garminkabeln det enda tillbehöret som garanterat kan förse din enhet med tillräckligt med ström.
Användning av en splitter är känt för att orsaka problem med strömtillförsel och stöds inte. Bilden nedan visar en av våra vanligaste strömkablar som inkluderas.
OBS: Tread, zumo 396 och zumo XT kommer inte med strömkabeln på bilden nedan.
För zumo 396 och zumo XT - se Charging an Automotive Device för information om hur du laddar dina enheter..
För Tread - se Charging an Automotive Device för information om hur du laddar dessa enheter.
För Tread SxS och Overland editions - se Charging an Automotive Device för information om hur du laddar dessa enheter.
Car charger
Om du inte kan använda din enhets strömkabel så kan laddare som Garmin A/C adapter användas. Det är bäst att använda den inkluderade strömkabeln eller en Garmin AC adapter för att ladda din enhet. Dessa är utformade särskilt för att användas med din enhet. Det rekommenderas att du stänger av enheten medan den laddas för bästa chans att ladda den ordentligt.
  • För de flesta av Garmins fordonsenheter:
Om enheten behöver användas så kan du sänka ljusstyrkan på skärmen vilket också säkerställer att enheten tar emot full laddning. Se din Användarhandbok för mer information om hur du stänger av enheten och justerar ljusstyrkan.
Det rekommenderas att du alltid har enheten inkopplad när den används. Enheten kommer laddas när den är inkopplad, men det enda sättet att fastställa om den är fulladdad är att koppla från den och gå till huvudmenyn som visas nedan. Batteriikonen visas i översta högra hörnet av skärmen.
Se How Can I Tell Whether the Battery in My Automotive Device is Charging? för mer information.
Ålder
Under ett batteris livslängd så kan kontinuerliga cykler av tömning och laddning reducera maxkapaciteten. En enhet som har ägts i många år förväntas inte ha samma batterikapacitet som när den var ny, oavsett hur mycket den är använd.
Relaterad
