Byte av batteri på en Fenix, Epix, Tactix eller D2 klockor.
Dessa enheter använder ett laddningsbart litium-jon batteri som inte kan bytas. Om det behövs ett nytt batteri, kan detta ordnas genom att kontakta Garmin Support.
De flesta batteriproblem är inte relaterat till ett batterifel. Om enheten inte laddas eller snabbt förlorar batteriet, testa med att rengöra laddningskontakterna på baksidan av enheten och på själva laddaren med sprit och en bomullstopps. Detta kommer ta bort smuts.
Om du fortfarande upplever problem med batteriet, är det möjligt att problemet är programvarurelaterat och vi rekommenderar då en programuppdatering. Programvaran kan uppdateras med Garmin Express.
Det rekommenderas att ladda batteriet i en timme, även om displayen inte visar att enheten laddar, innan man kan dra slutsatsen att batteriet inte längre fungerar som avsett.
