Batteri byte för en vivofit Series enhet
vivofit produkter kan användas I minst 12 månader innan det interna batteriet behöver bytas. vivofit och vivofit 2 aktivitetsmätare använder två standard CR1632 batterier som är enkla att själv byta ut. vivofit 3 och vivofit jr. använder ett CR1632 battery. Knappbatteri av denna typen kan köpas I de flesta butiker där batterier till klockor finns att köpa.
För vivofit, vivofit 2, och vivofit 3 så kommer du motta en notification i Garmin Connect som indikerar låg batterispänning. Notifikationen kommer att dyka upp I enhetswidgeten på hempanelen eller när du kollar på hela enhetens inställningar.
Vi rekommenderar att när du byter batterierna på din vivofit och vivofit 2 så bör du applicera en liten klick petroleum gele, typ vaselin på varje sida av batteriet med en bomullspinne eller en öronpinne med bomullstuss innan du installerar dem in i enheten. Detta gäller dock inte vivovit 3 och vivofit jr och vid byte av dessa batterier bör en sådan produkt ej användas.
Vänligen se användarmanualen för detaljerade steg över hur du ersätter batteriet I din enhet.
