Uppdatera Mjukvara på en Marin Garmin Enhet
NOTERA: Följande FAQ täcker stegen och olika metoder för att ladda ned och installera mjukvaru uppdateringar till en Marin Garmin enhet. För att komma till en direktnedladdning, följ denna länk: https://www.garmin.com/sv-SE/support/software/marine/
Garmin släpper periodvis uppdateringar till mjukvara för marina enheter. Mjukvaruuppdateringar hjälper till att säkerställa att enheten fungerar korrekt, lägger till möjligheter för nya funktioner, och säkerställer kompatibilitet till nya produkter, och bör vara en rutin i ditt underhåll av båt under vår och höst.
Mjukvaruuppdateringar uppdaterar endast operativsystemet och kommer inte att uppdatera några förladdade eller köpa sjökort.
Innan du uppdaterar mjukvara, så är det rekommenderat att man gör en back up av användardata, systemprofiler och Digital Switching inställningar för marina enheter. Läs Backing Up User Data, System Profiles and Digital Switching Settings for Marine Devices för mer information.
För att se vilka enheter som ingår i olika bundles och för att se vad som uppdaterades i den senaste uppdateringen, välj en enhet nedan, därefter den specifika modellen för att se historik:
  • ECHOMAP serien: (se enheter i denna bundle här)
  • GPSMAP serien: (se enheter i denna bundle här)
  • Legacy GPSMAP serien: (se enheter i denna bundle här)
  • Marine Network Content Bundle: (se enheter i denna bundle här)
NOTERA: En nyligen släppts uppdatering har tagit bort simulator läget på vissa enheter. För att se om en enhet är påverkad, kolla Marine Network Content Bundle sidan här.
  • För att lägga till Simulator läget på enheten, så kommer du att behöva ladda ned och lägga in Marine Network Content Bundle och lägga in uppdateringen på plottern. Denna uppdatering installeras som en vanlig mjukvaruuppdatering.
  • Marine Network Content Bundle kan endast slutföras genom att följa stegen via hämtning på hemsidan.
NOTERA: Stegen i denna artikel går att verkställa på en marin plotter, en del nätverkade enheter och en del fishfinders. Andra enheter kan kräva andra instruktioner för att kunna uppdateras.
     • Force Trolling Motor:  Updating the Software of the Force Trolling Motor, Remote, and Foot Pedal
     • Garmin Autopilot system: Autopilot Software Update
     • Marine handhållna enheter, som till exempel GPSMAP 78: Installing Software Updates to Outdoor/Marine Handhelds
     • NMEA 2000 enheter som inte nätverkar med plottern eller fishfindern: Using the Garmin NMEA 2000 Network Updater
     • quatix klockor: null
     • GC 100 trådlös kamera: null
     • AIS 800 Blackbox: AIS 800 Setup Software
STRIKER Plus och STRIKER Vivid fishfinders med Wi-Fi möjlighet kan endast uppdateras via ActiveCaptain-appen. STRIKER fishfinders utan Wi-Fi möjlighet kan inte få mjukvaruuppdateringar.
Mjukvaruuppdaterings möjligheter
Garmin erbjuder ett antal av olika möjligheter för att ladda ned mjukvara:
    • ActiveCaptain en mobil applikation som du använder på en surfplatta eller telefon för att ladda ned och uppdatera via en mobil enhet.
    • Garmin Express en applikation som laddas ned på din dator, denna tillåter användaren att uppdatera enheten via ett micro/SD kort. Kortet sätts in i plottern för att genomföra uppdateringen.
    • Garmin website en direktlänk till uppdateringsfiler för Garmins marina enheter. Ett alternativ är att köpa ett förladdat micro/SD kort med uppdatering inladdat direkt från Garmin.com
  • Nedladdningskrav
    1. Minimumkrav på micro/SD kortet är 8GB, men det får inte vara större än 32GB.
    2. Använd inte ett minneskort med förladdat sjökort eftersom att processen kommer att formattera kortet vilket raderar all data innan nedladdningen
    3. Garmin Express installerat på datorn.
    Köra mjukvaruuppdateringar via Garmin Express
    1. Öppna Garmin Express eller installera och registrera plottern, läs Registering Garmin Marine Devices and Charts för direktiv på hur du installerar och registrerar din plotter
    2. Tryck på fartyget i Garmin Express
    3. Tryck på Mjukvaruuppdateringar lokaliserat på högersida av programmet
    4. Viktig information kommer att visas innan uppdateringen, godkänn dessa.
    5. Villkoren för nedladdning kommer att dyka upp. Vänligen läs igenom och acceptera för att fortsätta
    6. Steg 1 av 2: Sätt in ett SD kort. Detta kortet bör minst vara 8GB (men inte större än 32GB). Använd inte ett kort med förladdade sjökort, micro/SD kortet kommer att formatteras i nästa steg. Välj drivenheten för micro/SD kortet
    7. Steg 2 av 2: Sätt i SD kortet - Du får ett omformatterings varning. Läs igenom varningstexten och tryck på OK. Därefter Fortsätt.
    Fönstret kommer nu att visa steg 2 av 2: Installerar, en förloppsindikator kommer att fyllas i medans processen blir färdigställd. När nedladdningen är färdig, så dyker installations instruktioner att synas med en knapp att stänga ned processen.
    Garmin's Hemsida - Tillbaka till toppen
    Garmin.se erbjuder en möjlighet att ladda ned mjukvara till en dator för att därefter installera detta på ett micro/SD kort. Det uppdaterar nätverkade marina enheter till plottern. Notera att enheter utan ett micro/SD korthållare, kan endast uppdateras via ActiveCaptain-appen.
    • Ett micro/SD kort med följande specifikationer:
      • För ECHOMAP enheter: 4 GB minimum, 32GB maximum
      • För GPSMAP enheter: 8 GB minimum, 32 GB maximum
      • En micro/SD kort hållare (kan vara intern eller extern till datorn)
    • En dator som möter följande systemkrav:
      • PC: Windows XP Service Pack 2 eller senare
      • Mac: OS X 10.3 Panther eller senare
    Välj ett operativsystem nedan för instruktioner.
  • Ladda ned mjukvaruuppdatering till en Windows PC
    NOTERA: Uppdateringsfilerna måste laddas ned till en dator och öppnas. Att ladda ned filen direkt till micro/SD kortet kommer inte att uppdatera mjukvaran.
  • Ladda ned Mjukvara via Garmin.se
    1. Sätt i micro/SD kortet i datorn eller i den inkopplade kortläsaren
    2. Kolla igenom valen nedan för att hitta korrekta uppdateringsfiler:
    3. Tryck I agree to the above terms and wish to proceed to the download page
    4. Tryck Download och välj att spara filen till datorn. Välj en plats på datorn att spara filerna som du enkelt kan hitta filen, som t.ex "Mina dokument", "Nedladdningar", eller "Skrivbordet"
    5. När nedladdningen är färdig, dubbelklicka för att öppna zip filen från platsen du sparade filen
    6. Dra "Garmin" mappen från denna Zip fil, och släpp den på micro/SD kortet. "Garmin" mappen ska vara den första mappen du möts av när du går in på SD kortet.
    7. Starta igång enheten och säkerställ även att alla nätverkade enheter är på
    8. Sätt i micro/SD kortet i din primära enhet. Välj "Uppdatera Mjukvara" på valet som automatiskt dyker upp. Har din båt ingen primär enhet med en SD korts hållare, gå till en återförsäljare eller använd ActiveCaptain-appen för att uppdatera mjukvara.
    9. Efter att uppdateringen är slutförd, så kommer alla enheter på Garmin Marine Network och NMEA 2000 ha den senaste mjukvaran. Detta säkerställer att alla enheter kan kommunicera med varandra.
      NOTERA: Har du en andra plotter inkopplad till NMEA 2000 eller Garmin Marine Network, kommer du att behöva uppdatera denna plotter individuellt. Efter uppdateringen av Garmin Marine Network, sätt i uppdateringskortet i alla plottrar som finns i NMEA 2000 nätverket.
  • Ladda ned mjukvaruuppdatering till en Mac
    NOTERA: Uppdateringsfilen måste laddas ned till en dator och öppnas. Att ladda ned filen direkt till micro/SD kortet kommer inte att uppdatera enhetens mjukvara. Använd ett nytt separat SD kort. Använd inte ett micro/SD kort med förladdat sjökort på.
    3. Tryck på I agree to the above terms and wish to proceed to the download page
    4. Välj Go to the Mac download page
    5. Välj Download
    6. Lokalisera hela nedladdningsfilen, öppna nedladdningen och extrahera filerna
    7. Dra filerna och släpp innehållet på micro/SD kortets drivenhet
    8. Placera båda i Garmin Mappen, om den finns
    9. Tryck på Ersätt
    För att installera mjukvaran på din marina enhet från micro/SD kortet:
    1. Säkerställ att din Marina enhet är påslagen
    2. Välj Godkänn när varningstexten dyker upp
    3. Sätt i micro/SD kortet
    4. Välj Mjukvaruuppdatering
      • VIKTIGT: Koppla inte bort eller stäng av enheten medans uppdateringen är pågående; att göra det kan skada enheten
    5. Ifall du blir uppmanad, välj Starta om
    Din marina enhets mjukvara ska nu vara uppdaterad, och alla marina enheter som sammankopplas via NMEA 2000 eller Garmin Marine Network ska vara uppdaterade.
    Om uppdateringen inte lyckas, läs igenom Performing a Forced Software Update on a Garmin Marine Device för fler steg om hur du utför uppdateringen.
Relaterad
