Kraftmätningen skiljer sig mellan mina Garmin effektpedaler och Tacx Smart Trainer
Du kan förvänta dig en skillnad i kraftmätningen när du jämför Vector- eller Rallypedaler med en smart trainer. Detta grundar sig i att olika effektmätare mäter kraften vid olika punkter.
Varför sker detta?
Med pedalbaserade kraftmätare, så går kraften direkt från cyklistens fot till punkten av uppmätning i pedalen. Vevarmsbaserade kraftmätare kan uppleva en liten skillnad i mätning av kraft eftersom att krafter måste gå igenom pedalen och vevarmen innan punkten för uppmätande. På en Smart trainer, så går kraften igenom pedalerna, vevarmarna och kedjan innan punkten för uppmätning på trainern. En viss procent av kraft kommer alltid att försvinna i kedjan, man kan räkna med att endast kedjan kan orsaka en skillnad på 5% när du jämför kraftmätning i en extern kraftmätare och en smart trainer.
För att hålla kraftavvikelser till ett minimum bör du göra följande:
  • Spindeln på Vector/Rally-pedaler behöver dras åt till mellan 30 - 40 Nm. Vi rekommenderar att använda en momentnyckel.
  • Kalibrera dina Vector/Rally-pedaler med en huvudenhet som t.ex en Garmin Edge eller kompatibel Garmin-klocka innan varje träningspass.
  • Har du en tredjeparts kraftmätare, kalibrera dessa enligt instruktionerna på deras hemsida.
  • Kalibrera din smart trainer om möjligt. Detta görs via Tacx Training App.
  • Använd en ny och ren kedja. En sliten eller smutsig kedja kan producera oljud och orsaka kraftförluster.
  • Säkerställ att både din trainer och dina pedaler är uppdaterade till den senaste programvaran.
NOTERA: Du kommer aldrig att se en skillnad på 0% mellan en kraftmätare och en smart trainer. Även om ett utbyte utav kedja och kassett kan minimera skillnaden, men det kommer aldrig att ta bort skillnaden helt.
Relaterad
