Formatera ett microSD/SD kort
Ibland kan det krävas att man formaterar sitt microSD/SD innan man kan använda det med en Garmin enhet.
Din enhet kommer inte att monteras som en separat enhet på datorn. SD-kortet måste tas bort från enheten och placeras i en separat kortläsare som ska formateras.
Hur man formaterar SD kortet:
Windows
1. Sätt SD kortet i din dator
2. Tryck på Windows key + E
3. Tryck This PC (Windows 10 bara)
4. Lokalisera enheten/SD kortet
    • För att avgöra vilken enhet som är SD-kortet, ta bort SD-kortet från din dator och observera vilken enhet som försvinner från listan.
5. Högerklicka på SD kortet
6. Tryck på Format
7. Verifiera att File System är FAT eller FAT32
8. Ändra Allocation unit size till Default allocation size
9. Försäkra dig att Quick Format är ikryssad
10. Tryck på Start
Dessa steg kommer att formatera SD kortet och göra så att Garmin Express kan läsa av det och själva Kenwood navigation systemet.
Om du någon gånger under processen får ett felmeddelande eller om formateringen av SD kortet misslyckas att lösa problemet, testa ett annat SD kort.
Mac
2.Öppna Spotlight (CMD + Space) på ditt tangentbord
3. skriv in Disk Utility i Spotlight sökrutan
4. Tryck på Return
5. Tryck på ikonen för SD kortet på vänstra sidan.
    • Detta behöver du inte göra på Mac OS X 10.12 eller nyare.
    • För att avgöra vilken enhet som är SD-kortet, ta bort SD-kortet från din dator och observera vilken enhet som försvinner från listan och sätt tillbaka SD kortet
6. Tryck på Erase i toppen av Disk Utility
7. I  format drop-down menyn välj MS-DOS (FAT)
8. I Scheme drop-down menyn välj Master Boot Record
    • Tillgänliga på Mac OS X 10.11+
    • Detta visas bara när View option är inställd på att visa alla enheter på Mac OS X 10.13+
9. I namn fältet, välj ett  namn/titl för SD-kortet
    • Lämna inte detta utan att välja namn/titel.
10. Tryck på Erase
Dessa steg formaterar SD-kortet så att det kan läsas av Garmin Express och Kenwood-navigationssystemet.
