Min Garmin enhet drar mer batteri efter att jag laddat ned en Garmin IQ applikation
Om du upplever en ökad batteriförbrukning och behöver ladda din produkt allt oftare efter att du har laddat ned en Garmin IQ applikation kan det vara ett problem med själva applikationen.
Vi rekommenderar dig att avinstallera det du nyligen laddat ned för att se om batteritiden förbättras! Om batteritiden inte förbättras kan det beror på andra inställningar på din enhet, för att läsa mer om det, läs igenom delen "Andra funktioner som kan påverka din batteritid"
Avinstallera en Garmin IQ app
- Starta Connect IQ app
- Tryck på Min enhet
- Om du har flera enheter kan du välja vilken enhet du vill avinstallera innehållet från genom att trycka på Välj
- Tryck på kategorin du vill avinstallera en app från: Mina urtavlor, Mina enhetsappar, Mina datafält, Mina widgets eller Min musik
- Obs: Om någon av ovanstående Garmin IQ funktioner fattas så stöder inte din modell detta
- Tryck på appen
- Tryck på Avinstallera
Om din batteritid förbättras efter att du har avinstallerat applikationen rekommender vi dig att kontakta utvecklaren så de får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet
För mer information om hur du kontaktar utvecklaren, besök: Issues with an App Installed From the Connect IQ App
Bakgrundsljus
Bakgrundsljus: Detta är oftast den största orsaken till att din batteritid förbrukas. Hur ljust du har displayen inställd på och hur ofta displayen sätts på påverkar din batteritid avsevärt. Är ljuset inställt på 100% kommer det dra mycket batteri när displayen är påslagen, om du ställer in manuellt bakgrundsljus kommer det dra mindre batteri och om du har på funktionen att displayen aktiveras vid en rörelse kommer detta att dra mer batteri.
GPS
GPS: Detta påverkar din batteritid avsevärt och är därför bara aktiverat under aktiviteter.
Wi-Fi
Wi-Fi: Din klocka kommer att ladda ned uppdateringar, steg och andra aktiviteter genom Wi-FI. När du har Wi-fi aktiverat på din klockan kommer den att söka efter en signal för att hålla sig ansluten vilket påverkar din batteritid.
Bluetooth
Bluetooth: Batteriförbrukningen för bluetooth varierar beroende på hur många notifikationer som skickas till din klocka och hur ofta klockan synkar till telefonen. Enstaka textaviseringar och användning av andra funktioner drar mycket mindre batteri än att kontinuerligt ta emot meddelande, ta emot samtal eller spela musik..
Vibrationer
Vibration: Notifikationer som skapar vibrationer eller ljud drar mycket batteri, genom att stänga av dessa funktioner ökar du batteritiden.
Widgets and Connect IQ Apps
Widgets and Connect IQ Apps: Skillnaden mellan appar och widgets är att widgets alltid är påslagna, vissa widgets uppdaterar data när du tittar på dom som till exempel: Väder, Höjdmätare, Barometer och kompassen (ABC sensorer) är alltid aktiva. Nedladdade urtavlor, appar, widget och datafält kan dra mer batteri beroende på hur många saker dom gör och om GPS används eller inte.
