Barometrisk höjdmätarnoggrannhet hos kompatibla Garmin-enheter
Med en fullständig kalibrering kommer den barometriska höjdmätaren på en Outdoor-enhet kunna rapportera mätvärden från -600 upp till 9150 meter med en noggrannhet på +/- 15 meter. Höjdvärden högre än 9150 meter kan visas men kommer mätningen kommer inte vara lika noggrann på grund av miljöfaktorer.
Faktorer som påverkar noggrannheten på den barometriska höjdmätaren
Välj ett alternativ nedan för mer information.
Förändringar i lufttrycket
Väderförändringar skapar det största förändringar i lufttrycket. Ett exempel är när en storm är på väg in och lufttrycket plötsligt sjunker kan man få uppfattningen att man är på väg mot en högre höjd. Liknande förändringar i lufttrycket uppstår även när förflyttar dig mellan att vara inomhus och utomhus och vice versa.
Förändringar i lufttemperatur
Eftersom den barometriska höjdmätaren inte är temperaturkompenserad så kan ändringar i lufttemperaturen påverka noggrannheten av höjdmätaren. Om det uppstår kraftiga förändringar i lufttemperaturen är det viktigt att kalibrera höjdmätaren för att återställa noggrannheten.
Hur kalibrerar jag den barometriska höjdmätaren?
För att mätningen ska vara så noggrann som möjligt är det viktigt att du kalibrerar höjdmätaren genom att känd höjd: kalibrering genom GPS kan inte garantera noggrannhet mellan +/- 15 meter. Om du kalibrerar höjdmätaren med hjälp av GPS är det otroligt viktigt att du har en fri sikt mot himmeln.
Kalibrering av höjdmätaren på en Outdoor produkt
För att säkerställa att den barometriska höjdmätaren har så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt att du kalibrerar den med jämna mellanrum. För instruktioner på hur du kalibrerar höjdmätaren, vänligen läs igenom Användarhandboken
