Formatera ett microSD-kort på en Garmin Dash Cam Mini eller Garmin Dash Cam Mini 2
De flesta Garmin Dash Cam Mini's kommer inte med ett microSD-kort. Kontrollera lådan som din enhet förpackades i för att se ifall det medföljde ett microSD-kort med din enhet. Det rekommenderas att du formaterar varje nytt minneskort som du använder med Garmin Dash Cam Mini eller Mini 2. Under vissa omständigheter kan du även behöva formatera ett kort som du redan använder.
Garmin rekommenderar att man formaterar kortet minst var 6:e månad för att bibehålla optimal inspelningsprestanda.
OBS: När du formaterar ett microSD-kort kommer allt innehåll raderas, inklusive skyddade eller sparade filer. Säkerställ att du tagit bort den datan du önskar behålla innan du går vidare med formateringen.
Formatera ett microSD-kort med Garmin Dash Cam Mini eller Garmin Dash Cam Mini 2:
Se den detaljerade videon nedan för instruktioner
1. Anslut kameran till strömförsörjning i fordonet
    • Garmin Dash Cam Mini kan inte formatera microSD-kortet i Parking Mode.
    • Garmin Dash Cam Mini 2 kan inte formatera microSD-kortet i Parking Guard Mode.  Läs Kamerainställningar i Garmin Drive appen för att avaktivera detta läget.
2. Håll inne mikrofon(DC Mini Microphone)-knappen i åtta sekunder. LED lampan på kameran blir grön.
Mini 2 Green Bottom
När formateringen är färdig så kommer LED-lampan bli röd och enheten börjar att spela in.
Recording Video LEDMini 2 Recording Audio Muted
Minneskortet i Garmin Dash Cam Mini och Garmin Dash Cam Mini 2 kan även formateras via Garmin Drive-appen.
Formatera microSD-kortet via Garmin Drive-appen:
  1. Öppna Garmin Drive-appen och säkerställ att din Dash Cam är påslagen och ihopparad med Garmin Drive-appen
  2. Tryck på kugghjulsikonen för inställningar längst upp till höger
  3. Välj Garmin Dash Cam Mini
  4. Tryck på Formatera SD-kort
  5. Tryck på Formatera SD-kort igen för att bekräfta
Läs Förståelse för LED-lamporna på Garmin Dash Cam Mini eller Förståelse för LED-lamporna på Garmin Dash Cam Mini 2 för mer information.
