Kommunikationsinställningar och störningar på Jaktenheter
Kommunikations ID-inställningar för Astro 220 eller Astro 320 eller hund-ID för Alpha 100 och Alpha 50 gör att enheterna kan prata med flera halsband utan att de störs av andra halsband eller enheter i närheten. Eftersom det endast finns vissa frekvenser som används av dessa enheter är störning möjlig om hundens ID inte är korrekt konfigurerat. Processen att undvika störningar på denna typ av modeller är att byta till ett annat kommunikations-ID eller hund-ID på halsbandet.
Processen blir komplicerad vid hantering av störningar som orsakas av olika enheter som Alpha 100 och Astro 320. På grund av skillnader i hur de två serierna kommunicerar med halsbandet, bör felsökning av störningar hanteras annorlunda än tidigare vid användning av enbart en Astro eller Alpha-enhet eftersom de använder olika kommunikationssystem men samma frekvenser.
Alpha-serien använder ett ID-system som skiljer sig från Astro 220-kommunikations ID-systemet så att processen att flytta halsbandet till ett ID som inte stör är inte lika enkelt som att jämföra ID-nummer med halsbandet.
Följande punkter och diagram nedan minimerar risken för störningar:
Frekvens och liknande inställningar:
  • 155.450 MHz/155.475 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 0 – 9), Alpha 100, Astro 430 (Channel 1)
  • 155.450 MHz/155.475 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 10 – 19), Alpha 100, Astro 430 (Channel 2)
  • 155.450 MHz/155.475 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 20 – 29), Alpha 100, Astro 430 (Channel 3)
  • 155.450 MHz/155.475 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 30 – 39), Alpha 100, Astro 430 (Channel 4)
  • 155.450 MHz/155.475 MHz - Astro 220, 320 (Communication Settings 40 – 49), Alpha 100, Astro 430 (Channel 5)
Alpha 100 och Alpha 50, ändring av ID-inställningar
Ändring av ID på Alpha 501:
  1. Gå in på Hundlistan
  2. Välj en hund
  3. Tryck på Visa info
  4. Tryck på Menu
  5. Välj Byta ID
  6. Välj ett ID som inte är använt
Ändring av ID på en Alpha 1001
  2. Välj en hund
  3. Välj Visa info
  4. Tryk på
  5. Välj Byta ID-indställningar
1Halsbanden skall vara igång och parade med handenheterna innan insällningarna kan ändras.
Diagramforklaring: Nedanstående diagram viser hur Alpha ID’erna er relaterade till Astro 220 och 320 ID’er. Använd detta diagram om du vill ändra Alpha ID för att lösa störningar med Astro 220 eller Astro 320 enheter.
Alpha enheter12345
Alpha ID
0     1     2
3     813   1823   2833   3843   48
4     5     64     9   14   1924   2934   3944   49
8     9    100     510   1520   2530   3540   45
12   13   141     611   1621   2631   3641   46
16   17   182     712   1722   2732   3742   47
3     7     11
Om alla andra Alpha ID’er har testats, skall du använda en Alpha kanal som slutar med ett av dessa nummer.(1-3, 1-7, 5-19, etc)
15   19
Diagram förklaring: Alpha ID-nummer följs av ett bindestrecksnummer (1-0) Eftersom ID 1 bindestreck 2 (1-2) möter Astro 220 og Astro 320 ID 3 och 8, kan dessa ID’er inte användas då de kommer orsaka störningar. Alpha ID’et skall därför ändras till ett annat. Till exempel byta ID till 1-4 eller 2-0.
Astro 220 eller 320, ändring av ID-inställningar:
Ändring av ID på en Astro enhet1
  2. Välj en hund
  4. Tryck på Menu
  5. Välj ID-inställningar
1Halsbandet skall vara igång och parat med handenheten.
Diagram förklaring: Nedanstående ID-diagram visar hur Astro 220 och Astro 320 ID’er är relaterade till Alpha ID-nummer. Använd detta diagram om du vill ändra Astro 220 och Astro 320 ID för att lösa störningar med Alpha enheter.
Astro 220 och Astro 320 första nummer01234
Astro 220 och Astro 320 andra nummer
0     5
1-8, 1-9, 1-102-8, 2-9, 2-103-8, 3-9, 3-104-8, 4-9, 4-105-8, 5-9, 5-10
1     61-12, 1-13, 1-142-12, 2-13, 2-143-12, 3-13, 3-144-12, 4-13, 4-145-12, 5-13, 5-14
2     71-16, 1-17, 1-182-16, 2-17, 2-183-16, 3-17, 3-184-16, 4-17, 4-185-16, 5-17, 5-18
3     81-0, 1-1, 1-22-0, 2-1, 2-23-0, 3-1, 3-24-0, 4-1, 4-25-0, 5-1, 5-2
4     91-4, 1-5, 1-62-4, 2-5, 2-63-4, 3-5, 3-64-4, 4-5, 4-65-4, 5-5, 5-6
Diagram förklaring: Astro 220 och Astro 320 ID’erna består av två siffror. Om ID’et är konfigurerat till 0 (00) eller 5 (05) kommer Alpha ID’et 1-8, 1-9, 1-10 orsaka störningar på halsbandet. Astro 220 eller Astro 320 ID’et skall därför ändras från 0 eller 5. Till exempel ändra ID’et till 1 (01) eller 6 (06)
