Använda TrainingPeaks strukturerade träningspass på en Garmin-enhet
Genom att länka ditt Garmin-konto till ett TrainingPeaks-konto kan du synkronisera framtida cykel- och löpträning.
OBS: Training Peaks IQ-appen är inte längre tillgänglig eller stöds. Använd stegen nedan för att länka Training Peaks och Garmin.
Träningspass kan skapas med hjälp av "Structured Workout Builder" på TrainingPeaks webbplats. När du har skapat ett träningspass kommer TrainingPeaks att använda den automatiska synkroniseringsfunktionen för att skicka över träningen till din Garmin Connect-kalender. Därifrån kan du skicka träningen till din kompatibla Garmin-enhet. Dessa specifika träningspass visas under Träningsplaner eller Träningskalender i ditt Garmin-konto. För detaljer om denna process se dessa länkar:
Strukturerade träningspass kan också exporteras från TrainingPeaks och kopieras till en enhet. Detaljerade instruktioner för detta finns i följande artikel i TrainingPeaks hjälpcenter:: Structured Workout Export for Garmin Devices.
Ett "byggt" träningspass som visas i TrainingPeaks visar ett grått profilfält som indikerar eventuella intervall (om några) i träningspasset. "Icke-byggda" träningspass kommer inte att ha ett grått profilfält och synkroniseras inte till Garmin Connect-kalendern. Se bilden nedan:
TrainingPeaks workout builder on a calendar
Jag ser fortfarande inte mina träningspass i min Garmin Connect-kalender
Om du fortfarande inte ser dina träningspass i Garmin Connect kan du behöva koppla från och återansluta TrainingPeaks-anslutningen i ditt Garmin Connect-konto. Välj alternativet nedan för att visa steg för att göra detta.
Steg för att koppla från och återansluta
Steg 1: Kontrollera Garmin Connect-statussidan
Från Garmin Connect-statussidan så visas status för tredjepartssynkronisering om ett problem finns. Om statusen indikerar att det finns ett problem, kolla tillbaka på statusen för problemet tills det är löst. Om statusen är grön, fortsätt till steg #2.
Steg 2: Ta bort tredjeparts webbplats
  1. Logga in på Garmin Connect webb från en webbläsare.
  2. Välj Profil och konto i det övre högra hörnet.
  3. Välj Kontoinställningar.
  4. Välj Kontoinformation.
  5. Under Appar väljer du Koppla från för TrainingPeaks.
Steg 3: Återansluta tredjepartsapplikationsanslutningen tillbaka till Garmin Connect
Du måste läsa TrainingPeaks FAQ nedan för instruktioner.
How To Sync Garmin Connect With TrainingPeaks
