Att använda menstruationscykelspårningsfunktionen i Garmin Connect.
Du kan spåra din menstruationscykel i Garmin Connect och i Garmin Connect-appen. På så sätt får du vägledning kring näring, träning och allmän hälsa samt prognoser för menstruation och fertilitet. Kompatibla Garmin-enheter har också en widget för menstruationscykelspårning där du kan kontrollera vilken dag i din cykel du är på, se hela cykelns längd och se och logga dina symtom dagligen.
"Kortet" för Menstruationscykel
Menstruationscykelkortet i Garmin Connect och i Garmin Connect-appen visar vilken cykeldag du är på, vilken fas av cykeln du är på och när nästa fas börjar. Om du klickar på kortet så öppnas hela översikten över hela menstruationscykeln.
Garmin Connect Web view
Garmin Connect App View
Kalender och redigering av menstruationsperioder
Från menstruationscykeln väljer du Visa kalender för att visa dina tidigare cykler samt prognos för framtida cykler i kalenderformat. Härifrån kan du också redigera dina tidigare menstruationer eller aktuell menstruation. För att redigera dina tidigare perioder eller nuvarande period, följ stegen nedan för både Garmin Connect och Garmin Connect-appen:
Välj Redigera period
Välj vilka dagar du har haft mens
Välj Spara
OBS: Om du gör ändringar i dina tidigare menstruationer eller nuvarande menstruation kan ändra din prognos för cykellängd och den förväntade menstruationens längd. Att uppdatera cykellängden mitt i din aktuella cykel uppdaterar inte den aktuella cykeln. Ändring av cykellängd uppdateras bara nästa månad. För att redigera cykellängden för den aktuella månaden, redigera dina menstruationsdagar manuellt i kalendern.
Lägg till dagliga symptom
Du kan logga dina fysiska symptom, ditt humör, flytningar, flöde, ägglossning, sexuell aktivitet och sexlust. Följ stegen nedan för att logga dina symptom.
Tryck på kortet för Menstruationscykel
Välj + bredvid Dagens symptom i Garmin Connect, eller Lägg till symptom i Garmin Connect App
Välj de symptomer som du vill logga för dagen
Välj Spara
Inställningar för Menstruationscykel
När du först ställer in menstruationscykelfunktionen konfigurerar du inställningarna och loggningsalternativen. Inställningarna kan dock också justeras både i Garmin Connect och i Garmin Connect-appen. Klicka på alternativen nedan för att se hur du justerar inställningarna:
Garmin Connect
Logga in på Garmin Connect
Klicka på menstruationscykelkortet
Klicka på kugghjulet
uppe i högra hörnet
Välj Inställningar
Ändra inställningarna under Kvinnors hälsa
Välj Spara
Note: The cycle length and period duration values are used for predicting the next cycle and period. The actual cycle length and period duration are calculated based on your past tracked periods.
Garmin Connect App
Open the Garmin Connect App
Select Menstrual Cycle card
Select
on top right
Select Settings
Adjust settings as desired
OBS: Längden för din cykel och menstruationsvaraktighet används för att ge en prognos för nästa cykel och menstruation. Den faktiska cykellängden och periodvaraktigheten beräknas baserat på dina tidigare spårade perioder.
Påminnelser
Du kan ställa in mens- och loggpåminnelser i Garmin Connect-appen så att du kan få en notis om kommande mens och inte glömma att logga symptom. Följ stegen nedan för att ställa in påminnelser i Garmin Connect-appen:
Starta Garmin Connect app
Välj kortet för menstruationscykel
Tryck på det tre prickarna
uppe i högra hörnet
Välj Påminnelser
Ställ in önskade påminnelser
