Det uppstår ett felmeddelande "There was a problem communicating with the Garmin device" i BaseCamp
BaseCamp kan visa felmeddelandet "There was a problem communicating with the Garmin device" om det finns korrupt data på enheten.
Korruputa filer som kan orsaka detta problem kan ha följande format:
- GPX (Waypoints, Tracks and/or Geocaches)
- JNX (Birdseye filer)
- JPG (Bilder)
Välj ett operativsystem för att läsa mer om hur du går tillväga för att åtgärda problemet
Windows
Om det finns en korrupt fil på din enhet kommer även Windows versionen av BaseCamp också visa felmeddelandet "An error occurred while reading the following file(s)", som indikerar på att filen är korrupt.
För att lösa detta felmeddelande, ta bort den korrupta filen:
- Tryck på Windowsknappen + E
- Tryck på Den här datorn (Windows 10 only)
- Öppna Garmin enhetens hårddisk (ofta namnet på själva modellen)
- Öppna Garmin-mappen (alla enheter har inte det här steget)
- Öppna GPX, JNX (eller BirdsEye) eller JPG-mappen
- Ta bort filerna som visar ett felmeddelande i BaseCamp
Det här bör lösa problemet. Om problemet kvarstår säkerställ att din Garmin-enhet kommunicerar med Windows applikationen korrekt. Instruktioner för att verifiera att enheten kommunicerar ordentligt kan du hitta i följande artikel: Automotive Device not Detected by Garmin Express on a Windows Computer
Mac
The Mac OS X versionen av BaseCamp visar enbart felmeddelandet "There was an error communicating with the Garmin device". Felmeddelandet indikerar inte att en fil är korrupt.
Om felmeddelandet kvarstår, ta bort GPX, JNX (eller BirdsEye), och JPG folders från enheten. Detta på grund av att det kan radera sparad data, bilder och bilder från Birdseye från enheten. Innan du gör detta rekommender vi dig att spara filerna på ditt skrivbord.
- Öppna Finder
- Tryck på Go
- Tryck på Dator
- Öppna hårddisken för din Garmin-enhet
- Öppna Garmin-mappen (alla enheter har inte den här mappen)
- Klicka och dra GPX, JNX (eller BirdsEye) och JPG mappar till skrivbordet (det här kan ta lång tid om det finns mycket data i dessa)
- Efter att mapparna har blivit kopierade till skrivbordet, flytta mapparna som finns på Garmin-enheten till papperskorgen
- Töm Papperskorgen
Öppna nu Basecamp och se om det fungerar bättre. Om felmeddelandet inte dyker upp så kommunicerar det som det ska.
För att testa vilken mapp som innehåller korrupt data:
- Öppna hårddisken för enheten i Finder
- Öppna Garmin-mappen (alla enheter har inte det här alternativet)
- Tryck och dra JPG-mappen som du sparat på skrivbordet till enheten
- Öppna BaseCamp
Om felmeddelandet kommer upp nu så finns det en korrupt fil i den här mappen och innehållet i mappen bör raderas för att lösa problemet.
Om felmeddelandet inte kommer upp så finns inte några korrupta filer i den mappen, testa att utföra samma steg med övriga mappar GPX, JNX (eller BirdsEye).
När du har tagit bort det korrupta filerna kommer felmeddelandet försvinna.
OBS: För följande modeller rekommender vi att du använder en Windows dator då du inte kan kontrollera filerna genom en MAC
- Camper/RV 780
- Camper/RV 785
- Camper/RV 890
- dezl 780
- dezl LGV/OTR700
- dezl LGV/OTR800
- dezl LGV/OTR1000
- dezlCam 785
- Garmin DriveSmart 55
- Garmin DriveSmart 65
- Garmin DriveSmart 65 with Amazon Alexa
- Garmin DriveSmart 65 Traveler's Edition
- Garmin DriveSmart 71
- Overlander
- zumo XT
För mer information gällande hur du kontrollerar filerna på dessa enheter, vänligen läs igenom följande artikel: Automotive Device Compatibility with Garmin Mac Applications on macOS
