请选择您的设备来获取相应的信息
建伍设备的自定义 POI
兴趣点 (POI) 已经包含在建伍设备的地图中,但是也可以使用被称为 POI Loader 的程序安装其他 POI。您可以安装您制作的自定义 POI 或从网站下载或从其他用户接收的集合。
您将需要 SD 卡或 USB 闪存驱动器才能将自定义 POI 与建伍设备一起使用。这将因系统而异。查阅您的用户手册,了解使用哪种介质。
1. 准备和加载文件 :
Windows
准备空白 SD 卡或 USB 闪存驱动器 :
1.将空白 SD USB 闪存驱动器插入您的计算机
2. 打开您的计算机上的空白 SD USB 闪存驱动器
3. 创建一个文件夹,并在空白 SD 卡或 USB 闪存驱动器上命名为 Garmin
4. 双击 Garmin 文件夹将其打开
5. 在 Garmin 文件夹中创建第二个文件夹,并将其命名为 POI
一旦准备好,使用Garmin POI Loader 将自定义 POI 加载到 SD 卡或 USB 闪存驱动器上。欲了解更多信息,参见兴趣点 (POI) Loader
要使用 Garmin POI Loader 加载文件 :
1. 打开 Garmin POI Loader
2. 单击 “下一步
3. 单击 “计算机” 作为您的 “保存” 选项
4. 单击 “下一步
5. 单击 “浏览”,从上述步骤中选择新创建的 POI 文件夹的位置
6. 单击 “下一步
7. 单击 “浏览”,查找并选择包含自定义 POI 文件的文件夹
8. 将新创建的自定义 POI 文件命名为 “POI
9. 将其他两个选项保留为默认设置
10. 单击 “下一步
11. 单击 “完成
12. 在断开连接之前,从您的计算机上安全地弹出 SD 卡或 USB 闪存驱动器
将自定义 POI 文件加载到 SD 卡或 USB 闪存驱动器后,需要将它们添加到建伍设备中。
Mac
准备 SD 卡或 USB 驱动器 :
1. 将 SD USB 闪存驱动器插入您的计算机
2. 打开您的计算机上的 SD USB 闪存驱动器
3. 创建一个文件夹,并在 SD 卡或 USB 闪存驱动器上命名为 Garmin
4. 打开 Garmin 文件夹
2. 选择将新的自定义 POI 加载到您的设备或计算机上
3. 单击 “继续
4. 单击 “浏览”,查找并选择包含自定义 POI 文件的文件夹
5. 单击 “继续
6. 从下拉菜单中单击 “保存到计算机” 作为您的存储位置
7. 将新创建的自定义 POI 文件命名为 “POI
8. 单击 “继续
9. 选择 SD 卡或 USB 闪存驱动器上新创建的 POI 文件夹的位置
10. 单击 “打开
11. 单击 “继续
12. 单击 “完成
13. 断开连接之前,从您的计算机上安全地弹出 SD 卡或 USB 闪存驱动器
2. 将 “自定义 POI 文件” 添加到建伍设备 :
1. 确保建伍设备在其中一个导航屏幕上
2. 将 SD 卡或 USB 闪存驱动器插入建伍设备
3. 按照屏幕上的提示将 POI 复制到建伍设备
现在,自定义 POI 将被安装在建伍设备上。
3. 查看自定义 POI 文件 :
1. 触摸 “目的地”?
2. 触摸 “类别
    • 触摸某些设备上的 “附加功能
3.选择自定义 POI 类别之一
现在,设备将按接近顺序显示自定义 POI。
您可以将 “自定义兴趣点 (POI)” 保存到 “保存” 或 “收藏夹” 列表中,而不是 “附加功能” 下的 “自定义 POI” 文件夹。
将 POI 保存到建伍设备 :
  1. 从导航屏幕上的建伍设备开始
  2. 使用预加载的 POI 插入介质(SD 卡或 USB 闪存驱动器)
    • 如果设备需要 USB 闪存驱动器,选择 “否”,转至安装到内部存储器的选项
  3. 触摸 “目的地”?
  4. 触摸 “附加功能
  5. 触摸 “自定义 POI
  6. 触摸 POI 文件
  7. 触摸所需的航路点
  8. 位置将显示在地图上,触摸 “保存
  9. 触摸 “确定
  10. 触摸向后箭头,然后重复步骤 7-9,将所有所需的航路点添加到您的 “保存” 或 “收藏夹” 中
现在,POI 将被添加到您的 “保存” 或 “收藏夹” 中。
从建伍设备中删除 “自定义POI” :
  1. 触摸 “工具” 或 “应用程序
  2. 触摸 “我的数据
  3. 触摸 “删除自定义 POI
  4. 触摸 “” 确认
现在,所有自定义 POI 都将从建伍导航中删除。
注:每次将新的自定义 POI 文件导入导航系统时,已经保存的所有其他自定义 POI 都将被覆盖。
