添加球杆
打开 Garmin Golf app。
选择 个人资料。
选择 我的球包。
选择
选择一支球杆。
输入 球杆 信息后选择 添加。
编辑球杆
打开 Garmin Golf app.。
选择 个人资料。
选择 我的球包。
选择 要编辑的球杆。
选择 编辑。
修改球杆信息。
选择 保存。
更改后,您的高尔夫设备需要通过 Garmin Express™ 程序、Garmin Golf 应用程序或 Garmin Connect App进行同步,才能完全应用更改。
许多 Garmin® 高尔夫产品都可以添加球杆来跟踪统计数据。有些 Garmin 产品可通过产品上的设置添加球杆。与 Approach® CT1 球杆追踪系统或 Approach® CT10 球杆传感器兼容的其他 Garmin 产品将在与高尔夫产品配对或连接时追踪球杆信息。有关将球杆添加到高尔夫功能产品的步骤,请参阅用户手册。
球杆添加到 Garmin 产品后,您可以编辑球杆,更改球杆类型、球杆角度、杆身长度或球杆列表中的昵称。如果您不再使用球杆,或想重新开始特定球杆的新统计数据,也可以退役或关闭球杆上的活动指示器。以下部分概述了使用 Garmin Golf™ 应用程序或 Garmin Connect™ 账户(使用网页浏览器)编辑和删除球杆。
如果您使用 Approach® CT1 球杆追踪系统,可直接在兼容手表上使用编辑选项。更多信息,请参阅 下方内容 。
注意: 整个球杆列表将显示在您的设备上。如果您要更换一套新的球杆,我们建议您退会或关闭旧球杆上的活动指示器。将您的球杆设置为不活动或退休后,您可以查看球杆的统计信息,但无法恢复。
Approach® CT1 球杆追踪系统的每个标签都与 16 种球杆类型中的一种相对应。该标签位于标签底部。无论标签是什么,您都可以按照以下步骤编辑兼容手表对应的标签。
注意: 建议在启用支持之前将手表更新到最新软件: 为Approach设备更新高尔夫球场信息和设备软件。
按住 (顶部按键)。
选择 设置。
选择 高尔夫设置。
向下滚动然后选择 球杆追踪。
选择 Approach CT1。
选择 编辑标签。
注意:如果没有 管理标签, 您首先需要启用上述状态。
将要编辑的标签轻触手表表面。
选择 铅笔图标 更改球杆类型。
按下 (中间按钮)。
选择 设置。
选择 高尔夫设置。
向下滚动然后选择 球杆追踪 。
选择 Approach CT1。
选择 管理标签。
注意: 如果没有 管理标签, 您首先需要启用上述状态。
将要编辑的标签轻触手表表面。
选择 铅笔图标 更改球杆类型。
