確認當前內容適用於您的裝置
Garmin LiveScope 校正注意事項
LiveScope 即時聲納探頭內建 AHRS(姿態航向參考系統),此功能預設為啟用狀態。為了達到最佳性能,建議將校正功能設為啟用並完成校正,或者將其關閉。
如果 AHRS 未經校正,影像可能會出現跳動或來回搖晃的情況,直到完成校正。如果這種情況是由干擾源引起的,校正可能會失敗。可能需要重新安裝探頭或干擾源的位置;否則可能需要關閉 AHRS 感應器。如需更多資訊,請參閱下方的 目錄
AHRS 提供以下優勢:
  • 用於影像穩定
  • 當與航向感測器一起使用時,用於顯示探頭的方向
    • SteadyCast™ Heading Sensor(航向感測器)
    • GPS 24xd Receiver and Antenna(接收器與天線)
    • 9-axis Heading Sensor(九軸航向感測器)
    • Autopilot Course Computer Units(自動舵路線電腦單元):
      • GHP Reactor
      • Reactor 40
    • Force 電動船外機和 Force Kraken 電動船外機
      • 適用於軟體版本 32.10 或更高版本的相容 GPSMAP 航圖機
      • 適用於軟體版本 25.00 或更高版本的相容 ECHOMAP 航圖機
  • 在聲納頁面可更精確地標記航點的位置
注意:目前型號將此功能顯示為「自動穩定」。停產型號將此功能顯示為「使用 AHRS」。
注意:MSC 10 航海衛星羅盤無法與 LiveScope 即時聲納視圖搭配使用以顯示探頭的方向。
目錄:
電動船外機注意事項
Garmin Force 電動船外機和 Garmin Force Kraken 電動船外機具備一項稱為錨定鎖的功能。某些第三方電動船外機可能有類似功能。此功能會轉動電動船外機的轉軸並旋轉螺旋槳,以根據風、水流和船上的移動來將船隻維持在相同位置。以下是對於電動船外機上的 AHRS 或自動穩定功能的建議。
Garmin Force 和 Garmin Force Kraken 電動船外機上的 AHRS 或自動穩定:
  • 不需要關閉 AHRS 或自動穩定功能,因為Garmin Force 和 Garmin Force Kraken 電動船外機皆配備無刷馬達,與 AHRS 或穩定系統不會發生干擾。
第三方電動船外機上的 AHRS 或自動穩定:
  • 如果是安裝在轉軸上,而性能不佳,請將「使用 AHRS」或「自動穩定」設為關閉。
  • 如果是安裝在馬達上,請將「使用 AHRS」或「自動穩定」設為關閉。
注意:若在第三方電動船外機上啟用錨定鎖或類似功能,安裝在電動船外機轉軸或馬達上的 LiveScope 即時聲納探頭將會指向電動船外機轉動的方向,這未必是魚群或結構的理想方向。Garmin 並未製造用於船舶的桿式安裝方案。
校正注意事項
更多 LiveScope 即時聲納校正資訊
  • 一次只能有一種校正方式,會儲存為前掃下掃透視模式
  • 在前掃模式和下掃模式之間切換時,校正資料不會被刪除
    • 實際範例:
      • 當探頭處於下掃模式時,校正的是下掃模式
      • 若切換至前掃模式,下掃模式的校正仍然存在,切回時可用
      • 缺點是前掃模式未經校正,除非執行校正程序
      • 若為前掃模式進行校正,下掃模式的校正資料會被刪除
  • 在前掃/下掃模式與透視模式之間切換時,校正資料會被刪除
校正 AHRS 感測器
如要校正 LiveScope 即時聲納探頭內建的 AHRS 感測器,請進入相關的 LiveScope 即時聲納頁面:
  • 選擇「選項」>「聲納設定」>「安裝」>「校正羅盤」,然後按照螢幕上的指示操作
    • 校正時探頭必須浸入水中
    • 強烈建議在船上進行校正
    • 如果探頭是安裝在電動船外機的馬達上,請不要進行校正
校正完成後,航圖機螢幕右上角的 LiveScope 即時聲納視圖中會顯示船舶圖示,標示出聲納聲束方向。
如需更多關於船舶圖示功能的資訊,請見 Garmin Panoptix聲束圖示與聲束圖層.
修正翻轉的 LiveScope 即時聲納影像
若 LiveScope 即時聲納影像出現翻轉,並且已考量到上述情況,可能需要進入相關的 LiveScope 即時聲納視圖,將「使用 AHRS」或「自動穩定」設為關閉。
安裝於目前型號的相容航圖機:
  • 選擇「選單」>「聲納設定」>「安裝」>「自動穩定」(設為關閉)>「已翻轉」(如影像反轉,請進行更改)
安裝於停產型號的相容航圖機:
  • 選擇「選單」>「聲納設定」>「安裝」>「使用 AHRS」(設為關閉)>「已翻轉」(如影像反轉,請進行更改)
