確認當前內容適用於您的裝置
MARQ系列、quatix 6系列、fenix 6系列:GPS飄移和環境因素對GPS準確度的影響
GPS飄移和環境因素會影響Garmin手錶記錄位置和活動的精確度。這篇文章將會幫助您了解如何降低GPS飄移和環境因素的影響。
GPS飄移和環境因素
什麼是GPS飄移?
GPS 飄移就是您實際位置和GPS接收器所記錄位置的誤差。消費者使用等級的接收器 (像是 Garmin 生產的) 並非100%的精準,通常就會造成您實際位置和GPS接收器所記錄位置的誤差。
在95%的時間內,Garmin戶外手錶的GPS定位準確度大約在3公尺 (10英尺)。這意味著,在任何時候,您的手錶都會將您的位置儲存在距離您實際位置的3公尺範圍內。如果您的手錶每秒都在記錄一個GPS定位,而在靜止時也不暫停活動,您的手錶可以在一分鐘內記錄到近180公尺(590英尺)。當您在一個GPS訊號較差的地方且站立不動時,手錶甚至可以記錄到更多的距離。GPS 飄移即是指您在站立不動、距離卻持續被記錄的狀態。
什麼是環境因素?
環境因素是任何對 Garmin 手錶精確度的外部影響,導致GPS訊號下降。環境因素可以包含像是在市中心使用GPS、到成群跑者中使用,或是在茂密的樹冠下記錄健行活動。在這種情況下使用您的手錶來記錄GPS,會阻擋手錶接收GPS訊號的能力。您可以這樣想,環境因素是阻擾GPS衛星和手錶之間的連結。
GPS飄移和環境因素的範例
選擇以下的選項,例如案例一: GPS室內,以了解更多。
案例 1: GPS 室內
以下照片裡的軌跡是在大樓內使用GPS手持裝置所記錄下來的,而這張圖解釋如果您在一個極差的GPS環境下中靜止不動的記錄GPS會是怎樣子。
案例 2: 活動停止但沒有暫停紀錄
這張圖片顯示一位爬山者停下來卻沒有暫停活動紀錄。你可以看到,當此人停下來時,手錶仍持續記錄GPS點位,造成多餘的里程數被加進爬山活動。
案例 3: 環境因素造成GPS失真
在下面的例子中,手錶正在一個被稱為“城市峽谷”的區域內記錄活動。城市峽谷由於水平的能見度差,較高建築物的窗戶因折射造成GPS訊號劣化。當訊號非常惡化時,手錶的GPS精確度下降,您的活動軌跡也可能無法顯示實際的路徑。
GPS距離和準確度的問題疑難排除
現在您就會知道什麼造成活動距離的不準確,而您可以預防這個問題。以下資訊可以幫助您記錄到更準確的軌跡。請您切記,環境因素無法完全被克服,GPS飄移仍然是會發生的。
降低環境因素
第一步記錄到準確GPS數據的方式就是降低環境因素所造成的失真。 當水平面15度以上沒有障礙物時,GPS效果最佳。當在記錄活動時請避免以下狀況:
  • 高樓大廈
  • 密集的叢林和樹冠
  • 峽谷
  • 在人群密集中使用GPS
  • 在室內使用GPS
  • 在水下使用GPS
GPS浸置
當手錶顯示GPS準備好了,這代表手錶已經接收到最少需要衛星的數量來定位您的位置。浸置GPS的目的是訓練您的手錶、在開始活動前使用額外時間與衛星進行連線。這個訓練允許您的手錶與多個衛星溝通、建立更強的衛星連結,幫助降低GPS失真。
GPS浸置
  1. 選擇一個活動
  2. 等待GPS準備訊息或是GPS指示顯示綠燈
  3. 在開始您的活動計時前,請等待2-5分鐘
更新軟體
過舊的軟體會造成不正常的GPS數據記錄。
請依照此篇文章步驟 使用Garmin Express更新地圖和軟體
開啟自動暫停
在停止不動的狀態下記錄GPS會嚴重影響活動的距離準確度。設定讓您的手錶暫停當停止活動時,可以幫助降低額外多餘的距離紀錄。
開啟自動暫停
MARQ 系列
  1. 按住 Up/Menu鍵 來開啟主選單
  2. 向下滑至 設定 並選擇 活動&應用程式
  3. 選擇 應用程式
  4. 選擇一個活動,例如健行
  5. 選擇 (活動名稱) 設定
  6. 選擇 自動暫停
  7. 選擇 當停止時
Fenix 6 或 quatix 6 系列
  3. 選擇 應用程式
  4. 選擇一個活動,例如健行
  5. 選擇 (活動名稱) 設定
  6. 選擇 自動暫停
  7. 選擇 當停止時
當您設定為當停止時,您的手錶就會自動暫停活動。當您開始移動時則會自動恢復記錄。
距離和速度記錄用配件
有時候您無法避免因環境因素所導致的訊號劣化狀況。例如,您居住在芝加哥大城市裡,對您而言要在郊外跑步基本上不太可行。在這樣的情況下,您應該使用步頻或跑步動態感測器。
步頻感測器
當您使用步頻感測器時,GPS仍然會記錄您的活動,但您的距離根據您的步數乘以步幅來計算。
您可以在此購買Garmin步頻感測器: Garmin步頻感測器
跑步動態感測器
跑步動態感測器可以記錄您的距離 (根據步幅)、觸地時間、左右平衡觸地時間、步頻、垂直振幅、移動效率等。其運作方式與步頻感測器測量您的距離是一樣的。
您可以在此購買Garmin 跑步動態感測器: 跑步動態感測器
速度感測器
速度感測器的運作方式類似於步頻感測器。速度感測器是利用您的自行車輪尺寸和旋轉數來計算您的騎乘距離。輪胎轉動的速度會決定您的騎乘速度。就像使用步頻感測器,當您使用速度感測器時,GPS仍會持續記錄。
您可以在此購買Garmin自行車速度感測器: 雙模速度感測器
注意: 購買前請確認您的Garmin手錶與其是否相容。
想了解更多GPS的問題疑難排除,請參閱下方相關資源。
回到最上方
