確認當前內容適用於您的裝置
VIRB 360 - 應用程式和全景相機設定
您可以使用 Garmin VIRB 應用程式變更已連線 VIRB 全景相機的影片、照片和系統設定。您也可以變更 Garmin VIRB 應用程式的設定及檢視軟體資訊。
在遠端觀景窗上,選擇
易記名稱:為您的相機或其他藍牙裝置命名。
鏡頭模式:設定連線全景相機的鏡頭模式。
即時音訊:透過您的行動裝置喇叭,播放相機上麥克風所錄製到的音訊。
網路名稱和密碼:設定全景相機連接點的網路名稱 (SSID) 及密碼。
Wi-Fi 連線:讓您連接全景相機至Wi-Fi連接點、檢視
  Wi-Fi 網路以及移除已連接的 Wi-Fi 網路。
檢查更新:下載及安裝的軟體更新。
尋找全景相機:在已連線的全景相機上播放重複的提示音。當您同時連線多台全景相機,這個功能在尋找特定全景相機時相當實用,可協助您找到在附近的全景相機。
錄影模式:設定錄影模式。
解析度:使用原始 (RAW) 鏡頭模式時設定影片品質。
循環錄影:提供固定時間內的循環錄影。
縮時影片類型:設定縮時攝影的間隔類型。
拍照模式:設定拍照模式。
自拍:設置延遲拍攝的時間,可介於 0 至 60 秒之間。
相片曝光類型:設定單張拍照的曝光類型。
GPS:使相機能夠利用 GPS 衛星訊號辨識您的位置、速度以及高度。開啟此設定時,全景相機將會在您拍攝影片或拍照時同步記錄 GPS 資訊以及 G-Metrix 動態感知數據。
  備註:當 GPS 設定為開啟時,全景相機持續記錄其位置。Garmin 並不會收集這些資料。
錄影燈號:開啟或關閉錄影燈號。在光線較暗的環境中拍攝,可確實消除來自 LED 的光線。
聲響:開啟或關閉全景相機的提示音。開啟此設定時,會播放提示音以提示使用者全景相機的不同活動和狀態,例如拍照、開始錄影或與裝置連線。
麥克風:變更麥克風模式或關閉麥克風。
單位:設定 Garmin VIRB 應用程式上 G-Metrix 動態感知資料所使用的單位。
關於:顯示 Garmin VIRB 應用程式資訊,包括軟體版本、認證資訊與版權聲明。
允許分享匿名使用者資料:用匿名的方式與 Garmin 分享數據以協助改善應用程式。
相片曝光類型
在拍攝單張照片時您可以使用多種照片曝光類型。
標準:在標準曝光值下拍攝單張照片。此選項適合大多數白天的拍攝狀態。
包圍:以三種不同的曝光值自動連拍三張照片。這個功能在製作高動態範圍 (HDR) 照片時相當實用。
拍攝 5.7K 原始影片
使用 Garmin VIRB 應用程式設定全景相機錄製高比特率 (bitrate)、5.7K 的原始影像。您可以用這個模式錄製全景的、最高解析度影片。
在拍攝原始 (RAW) 影片時,全景相機會分別從兩個鏡頭錄製半球型鏡頭的影片。您可以用影片編輯軟體將這些檔案拼接起來,製作成一個完整的全景影片。
  備註:5.7K 模式是相當高階的模式,在此模式下運作時全景相機需耗費較多資源空間。全景相機的電池續航力、記憶卡的空間以及機台在高溫環境下運作的表現都會下降。全景相機將會啟動保護機制,如果內部溫度超過運作溫度臨界值,機台會自動關機以防止過熱。
1 連接至 Garmin VIRB 應用程式。
2 在應用程式的觀景窗上,選擇 > 鏡頭模式> 原始
3 捲動至 影片設定,選擇 解析度 > 5.7K
循環錄影
您可以使用 Garmin VIRB 應用程式設定循環錄影。使用循環錄影可持續錄製影片,只保留最近的影片紀錄。您可以選擇欲錄製的分鐘數並儲存影片。循環錄影的好處在於節省儲存空間,您可以保留一次錄影活動中的特定時刻,而不用存下整支影片。此功能在機台當作行車記錄器或想要儲存活動中值得紀念的時刻時最實用。
2 在應用程式的觀景窗上,選擇 > 循環錄影
3 選擇要儲存的影片分鐘數。
4 開始錄影。
最近的畫面會被保留在記憶卡內,保留的影片分鐘數在步驟2已設定。
錄製縮時影片或 Travelapse™ 旅程錄 影片
您可以使用 Garmin VIRB 應用程式設定縮時攝影。縮時攝影可每隔一段時間拍攝單張影格,並用較高速度播放影像。您可以錄製標準或延長的縮時攝影影片。
標準縮時攝影每隔一段時間拍攝一張影格,適合用於錄製動態、變化或長時間的事件;Travelapse 則以距離為間隔拍攝影格。例如,在公路旅行時,您可以每隔一公里或一英里拍攝一張影像。您可以此記錄並分享公路旅行以及到訪景點所集合而成的影像。
1 使用適合的腳架或固定座配件將全景相機裝在固定的位置。
2 將全景相機連線至 Garmin VIRB 應用程式。
3 在應用程式的觀景窗上,選擇  > 錄影模式> 縮時攝影
4 選擇 類型 並選擇一個選項。
• 要錄製標準的縮時攝影,選擇 標準
• 選擇 Travelapse 即可在特定距離間隔錄製影像。
5 選擇 間隔設定 並選擇影格間的時間或距離間隔。
6 開始拍攝影片。
相機會依照所選的影格間隔拍攝影片。
VIRB360/VIRB 360
