確認當前內容適用於您的裝置
設置和使用SubWave潛聲納潛水員距離功能
本文將提供使用 SubWave 潛聲納網路潛水者距離功能的說明。SubWave 潛聲納網路允許您將多個發射器與具備氣瓶殘壓監測功能的手錶配對,並查看有關氣瓶壓力、深度、與您的距離等資訊,還能向潛水小組中的所有人發送或接收訊息。更多有關其他功能的資訊,請參見相關部分。
要求
要使用潛水者距離功能,您和您希望查看資訊的所有人必須符合以下要求:
Descent Mk3i 潛水電腦手錶,軟體版本 16.25 或以上,或 Descent Mk2i 潛水電腦手錶,軟體版本 26.10 或以上
Descent T2 收發器,軟體版本 2.24 或以上,或 Descent T1 發射器,軟體版本 3.10 或以上
有關安裝最新軟體的幫助,請參見下面的 故障排除 部分
我符合要求,接下來該怎麼做?
要查看您與潛水夥伴或小組的距離,每個人都必須將他們的 Descent 發射器與其他人的手錶配對。潛水員距離功能可以顯示您與每個已配對的啟動收發器之間的大致距離。您可以將多達 8 個 Descent T2 收發器與您的氣瓶殘壓監測潛水手錶配對。
配對 Descent 發射器
慢慢加壓一級調節器
注意:這將喚醒 Descent 發射器,使其退出低功耗模式,並且您應該會聽到提示音
在潛水手錶上,按住 MENU/UP鍵
選擇 潛水設定
Select Air Integration or Dive Network & Air Integration. 選擇 潛水網路與氣瓶殘壓監測
選擇 傳送器
選擇可用的選項:
新增: 如果您有 Descent Mk2i 手錶並正在新增新傳送器
新增其他潛水者: 如果您有 Descent Mk3i 並正在為您的潛水小組成員新增傳送器
新增您的氣瓶: 如果您有 Descent Mk3i 並正在新增您自己的傳送器
選擇您要配對的 Descent 傳送器的 ID
如果使用 Descent Mk2i,選擇 我的氣瓶 或 另一位潛水者,視情況而定
如果使用 Descent Mk3i,您可以在一步中選擇多個 Descent T2 傳送器為其他潛水者配對,然後選擇 新增 以配對傳送器
當 Descent 傳輸器已配對時,Descent 手錶將顯示 已連線
收發器的 ID 印在外殼上,我們建議您在潛水店完成首次安裝和設定收發器。下次您開始潛水時,手錶將自動搜尋以前配對的傳送器,您的收發器使用手冊還包括如何最佳佩戴您的氣瓶並獲得最佳接收的提示:請參見 Descent T2 收發器 - 收發器位置提示
使用潛水者距離功能
潛水者距離功能允許您知道潛水小組成員距離您的大致距離,在能見度低的情況下非常有幫助。潛水者距離無法告訴您他們的方向,只能顯示距離。為了獲得準確的測量結果,必須保持所有傳送器和手錶之間的視線。手錶能顯示的最大距離是30英尺或10米,距離將以10英尺或3米的增量顯示。您可以在潛水期間通過潛水選單查看潛水者距離,或者將潛水者儀表板資料畫面新增到您的潛水資料畫面中。
透過潛水選單查看距離
在潛水期間,按下 START
注意:如果您在潛水者儀表板資料畫面上,您需要先滾動到不同的資料畫面才能參訪潛水選單
選擇 潛水者
將顯示任何配對收發器的資訊,包括公共氣瓶名稱、氣瓶壓力、距離您的大致距離和潛水者深度
從潛水者儀表板資料畫面查看距離
潛水者儀表板是一個可以新增到任何使用氣瓶殘壓監測的潛水模式的資料畫面,要新增此資料畫面,請按照以下步驟操作:
按住 MENU/UP
選擇 潛水設定
選擇 顯示設定
選擇您希望調整的潛水模式
選擇 資料畫面
選擇 + 新增
選擇 潛水者儀表板
按下 START
用 MENU/UP 或者 DOWN鍵 重新排列資料畫面
按下 START 儲存您的更改
在潛水過程中滾動到潛水者儀表板時,第一頁將顯示每個配對氣瓶的壓力。再次按下 START鍵,畫面將顯示每個配對氣瓶的深度。再次按下 START鍵,它將顯示您與每位潛水者之間的距離。您可以繼續按下 START鍵 來循環查看這 3 個畫面。要滾動到其他資料畫面,按下 DOWN 或堅定地雙擊手錶錶面。每個畫面最多顯示 6 個傳送器,因此如果您配對了 7 或 8 個傳送器,您還需要滾動以查看這些潛水者的資訊。
故障排除
如果您在使用 SubWave 潛聲納網路時遇到問題,有幾件事情需要檢查
我無法看到小組中某人的資料
可能是他們的 Descent 傳送器尚未與您的手錶配對,請參考上述 配對傳送器 的步驟
確認所有裝置的軟體是否更新。如果小組中有任何裝置的軟體版本過舊,連接時您可能會收到警告消息
請保持在您潛水小組的範圍內,距離訊息的最大範圍為10米(約30英尺),如果潛水者距離您超過10米,可能會失去連線,距離訊息將顯示為破折號 ( -- )
如果您的傳送器未連接到手錶,請移動手臂直到連結恢復
如果您的收發器和手錶經常失去連線,請參考您的使用手冊中關於 我的 Descent T2 收發器和手錶在水下失去連線 的故障排除方法
嘗試改變位置,為了獲得最佳接收效果,您小組中的所有收發器應該與所有手錶之間有直接無障礙的通道
我無法看到我的潛水夥伴的名稱
- 如果某個收發器未設定公共氣瓶名稱、訊息、氣瓶和距離資訊將顯示為該收發器的ID號碼。傳送器的所有者可以在 Descent Mk3i 手錶收發器設定或 Descent Mk2i 手錶傳送器設定中設定公共氣瓶名稱,對於 Descent Mk3i 手錶,您還可以從您自己的傳送器設定中為任何配對的收發器設定別名;別名只能在您自己的潛水手錶上可見
