Aktivieren einer gleichzeitigen Verbindung mit Garmin WLAN und dem Internet
Gleichzeitige Verbindung (Dual Connection) ermöglicht die Verbindung zu Garmin Marine MFDs über WLAN , während die Verbindung zum Internet über das Mobilfunknetz bestehen bleibt.
  • Duale Verbindung basiert auf dem Android VPN-Dienst, um Verbindungen herzustellen.
  • Sie funktioniert nur, wenn auf dem Android-Telefon kein anderer VPN-Dienst aktiv ist. Der Betrieb eines anderen VPN-Dienstes führt dazu, dass die ActiveCaptain-App-Konnektivität nicht korrekt funktioniert.
  • Sie setzt das native Verhalten des Android-Betriebssystems außer Kraft, das immer nur eine Verbindung (WLAN oder Mobilfunk) zulässt, die gleichzeitig aktiv ist..
  • Es ist nur für Android, iOS und die ActiveCaptain-App relevant, die parallele Konnektivität nativ zu unterstützen.
  • Die ActiveCaptain App Dual Connection fängt ausgehende Datenpakete von anderen auf dem Telefon laufenden Apps ab und leitet sie um. Die unten beschriebene 4-Schritt-Konfiguration dient zwei Zwecken: den Benutzer über die Strategie der Paketerfassung zu informieren und die VPN-Verbindung basierend auf den obligatorischen Schritten des Android OS aufzubauen.
  • Die gleichzeitige WLAN- und Mobilfunkverbindung unter Android funktioniert nur, wenn sich der Benutzer über die ActiveCaptain-App mit dem Kartenplotter verbindet. Vergewissern Sie sich, dass das Kartenplotternetzwerk nicht in der Favoritenliste der WLAN-Einstellungen von Android enthalten ist. Wenn es dort vorhanden ist, muss das Netzwerk vergessen werden und die Verbindung sollte von der AC App aus durchgeführt werden.
Herstellen einer doppelten Verbindung
  • Die Verbindung kommt zustande, sobald ein Telefon eine Verbindung über einen Kartenplotter WLAN .
  • Die Erkennung von Doppelverbindungen beruht auf den vom Kartenplotter empfangenen Dienstanzeigen, und dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
  • Sobald die Duale Verbindung hergestellt ist, wird sie als Dienst ausgeführt und erkennt automatisch künftige Verbindungssitzungen. Ein "Schlüssel"-Symbol zeigt den Verbindungsstatus in der Statusleiste an, wenn er aktiv ist. Es ist auch als anklickbare Systembenachrichtigung vorhanden
Image of the enable Simultaneous connection to the Garmin Wi-Fi and the internet
