Erste Schritte mit der Descent Mk3i - 43 mm Tauchuhr
Wenn Sie eine Descent™ Mk3i - 43 mm Tauchuhr zum ersten Mal einrichten, führen Sie die folgenden Schritte durch den Vorgang, damit Sie sie optimal nutzen können.
Einrichten der Descent Mk3i - 43 mm Uhr
Wenn Sie die Descent Mk3i - 43 mm Uhr zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, Ihre Benutzereinstellungen auf der Uhr zu konfigurieren. Diese Einstellungen können jederzeit geändert werden
Schalten Sie die Descent-Uhr ein, indem Sie die Taste LIGHT gedrückt halten.
Erfahren Sie mehr über den Touchscreen und die Tasten
TOUCHSCREEN
Tippen Sie an, um eine Option in einem Menü auszuwählen.
Halten Sie die Daten auf dem Displaydesign gedrückt, um das zugehörige Widget zu öffnen.
Streichen Sie nach oben oder unten, um durch die Widget-Schleife und die Menüs zu blättern.
Streichen Sie von links nach rechts, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Bedecken Sie das Display mit Ihrer Handfläche, um zum Displaydesign der Uhr zurückzukehren und die Helligkeit des Displays zu verringern.
Tippen Sie doppelt auf das Gerät, um während eines Tauchgangs durch die Datenseiten zu blättern.
LIGHT
Drücken Sie diese Taste, um die Uhr einzuschalten.
Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit des Displays zu verringern.
Drücken Sie zweimal schnell auf das Display, um es einzuschalten und Ihre Uhr als Taschenlampe zu verwenden.
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Steuerungsmenü anzuzeigen.
UP/MENU
Drücken Sie diese Taste, um durch die Widget-Schleife und die Menüs zu blättern.
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü anzuzeigen.
DOWN
Halten Sie die Taste gedrückt, um die Musiksteuerung von einem beliebigen Bildschirm aus anzuzeigen.
START/STOP
Drücken Sie diese Taste, um die Aktivitätsliste anzuzeigen und eine Aktivität zu starten oder zu beenden.
Drücken Sie diese Taste, um eine Option in einem Menü auszuwählen.
BACK/LAP
Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Drücken Sie diese Taste, um eine Runde, eine Pause oder einen Übergang während einer Multisport-Aktivität aufzuzeichnen.
Halten Sie die Taste gedrückt, um zuletzt geöffnete Anwendungen anzuzeigen.
Aktivieren und Deaktivieren des Touchscreens
Um den Touchscreen vorübergehend zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Tasten DOWN und START gedrückt.
Um den Touchscreen während des allgemeinen Gebrauchs, bei Aktivitäten oder im Ruhezustand zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Taste MENU gedrückt, wählen Sie System > Touchscreen und wählen Sie eine Option.
Wählen Sie Ihre Sprache, indem Sie mit den Tasten UP und DOWN durch die Liste blättern, und drücken Sie START, um die Sprache auszuwählen.
Koppeln Sie die Uhr mit Ihrem Smartphone mit der Garmin Dive™ App oder der Garmin Connect™ App (optional). HINWEIS: Wenn Sie die Uhr mit der Garmin Dive App oder der Garmin Connect App synchronisieren, wird die Uhr ebenfalls registriert.
Erfahren Sie mehr über Bluetooth-Kopplung
Warum mit einem Telefon koppeln? Erfahren Sie mehr unter Online Funktionen.
