Verwenden des Displays bei Tacx NEO-Bikes
Die Smart-Trainer Tacx® NEO Bike und Tacx® NEO Bike Plus verfügen über ein integriertes Display, das sich während der Fahrt bequem anpassen lässt.
Aufrufen des Konfigurationsmodus
Um in den Modus zum Anpassen der Anzeige zu gelangen, klicken Sie gleichzeitig auf die Steuertasten an der Innenseite des rechten und linken Schiebereglers:
right and left neo bike control buttons
Einstellungsmöglichkeiten
Wenn Sie im Konfigurationsmodus beide Tasten gleichzeitig drücken, werden die verschiedenen Felder durchlaufen. Sobald Sie das Feld/die Einstellung ausgewählt haben, das/die Sie anpassen möchten, wählen Sie entweder die rechte oder die linke Taste einzeln, um die verfügbaren Optionen zu durchlaufen.
neo bike display data fields
Einstellungsoptionen
Gleichzeitige Links- und RechtsklicksAngezeigte Daten
1Option zur Anzeige des Widerstands-, Steigungs- oder Krafttrainingsmodus. Siehe Tabelle unten für die Symbolreferenz.
2Normalerweise zeigt dieses Symbol den vorderen Gang an, aber in diesem Modus steht es für die Lüftergeschwindigkeit zwischen niedrig, mittel und hoch.
3Aktuelle Wattanzeige oder 3, 5, 10 oder 30 Sekunden Mittelwertbildung.
4Geschwindigkeit in Kilometern oder Meilen pro Stunde*
Trainingsmodus-Symbole
Trainingsmodus-Symbole und ihre Beschreibungen
SymbolModusBeschreibung
resistance icon  WiderstandDas Training basiert auf 20 möglichen Widerstandsstufen, sodass Sie auch ohne ein bestimmtes Ziel fahren können, z. B. einen Spinning-Kurs. Mit den Steuertasten können Sie die Widerstandsstufe ändern.
slope icon on neo bike display SteigungDas Training basiert auf einer festen Steigung, sodass Sie Steigungen und Hügel simulieren können. Mit den Steuertasten können Sie die Steigung einstellen und mit den Schalthebeln die Gänge wechseln.
power watts icon on neo bike display  Leistung Das Training basiert auf einem festen Leistungswert, sodass Sie mit einem kontrollierten und konstanten Leistungsniveau fahren können. Sie können den Wert mit den Steuertasten einstellen.
* Bei Verwendung einer App bzw. im Trainingsmodus Widerstand und Leistung wird auf dem Display des Neo Bikes selbst keine Geschwindigkeit angezeigt.
Verbunden
