Ersatzarmband für Garmin Approach S6
Auf der Webseite von Garmin kann ein Ersatzband bestellt werden, um das Aussehen Ihrer Uhr zu ändern oder ein Armband zu ersetzen.
Die Uhrenarmbänder, die zu Ihrer Approach S2 passen, finden Sie über den folgenden Link und indem Sie auf Wechselarmbänder klicken.
Wenn das Armband innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf defekt ist, wenden Sie sich bitte an den Garmin Produktsupport und fügen Sie ein Bild Ihres defekten Armbandes, Ihre Garmin Connect E-Mail-Adresse und die Seriennummer der Uhr (auf der Rückseite der Uhr aufgedruckt) bei.
Armbänder auf Garmin.com finden
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Menü SPORT & FITNESS oben auf Garmin.com
  2. Wählen Sie eine Produkt-Kategorie unter SHOP aus.
  3. Wählen Sie eine Uhr aus.
    • Wenn Ihre Uhr nicht aufgeführt ist, verwenden Sie das Suchfeld oben rechts auf Garmin.com.
  4. Wählen Sie den Reiter ZUBEHÖR.
  5. Wählen Sie Wechselarmbänder.
Die kompatiblen Armbänder werden nun für die ausgewählte Garmin-Uhr angezeigt.
Auswechseln des Approach S6 Armbands
Das Wechseln des Armbands Ihrer Approach S6 erfolgt in einigen Schritte.
Benötigtes Werkzeug
  • 2 Torx Schraubenzieher (ist bei Ersatzarmbändern enthalten, die über Garmin.com erworben wurden)
Entfernen des alten Armbands
  1. Legen Sie die Torx-Schraubendreher auf jeder Seite der Halterungsstifte des Armbands an.
  2. Halten Sie einen Torx-Schraubendreher in Position, während Sie den anderen Torx drehen, um den Stift zu lösen.
  3. Entfernen Sie den abgeschraubten Stift, und legen diesen sicher ab.
Das Armband kann jetzt entfernt werden.
Anbringen des neuen Armbands
  1. Platzieren Sie das neue Armband zwischen der Armbandhalterung am Uhrengehäuse.
    HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Armband richtig für das Handgelenk ausgerichtet ist, an dem Sie die Uhr tragen.
  2. Setzen Sie den Stift zurück in das Loch und schieben Sie ihn durch.
  3. Verwenden Sie den Torx-Schraubendreher, um den Stift in Position zu halten, und schrauben Sie den zuvor entfernten Stift ein.
  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Seite der Uhr.
Sie haben nun erfolgreich das Armband gewechselt.
