Fehlerbehebung inReach Sync für das inReach Mini
Senden von inReach Sync-Log-Dateien an den Garmin ProduktsupportWenn Sie das inReach® Mini zur Synchronisierung mit Ihrem Computer verbinden, sollte das Gerät anzeigen, dass es geladen wird, und die inReach® Sync Desktop-App sollte ein Farbbild des verbundenen Geräts anzeigen. Spezifische Schritte zur Synchronisierung finden Sie im Abschnitt inReach® Sync installieren weiter unten.
Wenn die inReach® Sync-App keine Verbindung zwischen einem inReach Mini und dem Computer herstellen kann, gehen Sie wie folgt vor, um Fehler zu beheben. Spezifische inReach® Sync-Fehler finden Sie unter
verbundene Artikel
WICHTIG: Mac-Benutzer müssen möglicherweise unter dem Benutzerprofil admin auf dem Mac sein, damit inReach Sync ordnungsgemäß funktioniert. Wie Sie das Profil wechseln können, erfahren Sie unter - Apple Support -Schneller Wechsel zwischen Benutzern auf dem Mac. Wenn Sie weitere Unterstützung bei diesem Vorgang benötigen, wenden Sie sich an den Apple Support.
Stellen Sie sicher, dass Garmin Express geschlossen ist
Um Daten von der Garmin Explore™-Website mit einem inReach®-Satellitenkommunikationsgerät über einen Computer zu synchronisieren, muss die inReach Sync Desktop App auf einem Windows- oder Mac-Computer installiert sein.
Suchen Sie die Anwendung mit dem Namen inReach Sync.
Wählen Sie Deinstallieren.
Starten Sie Ihren Computer neu.
Windows 8.1/10
Rechtsklick auf das Startmenü.
Wählen Sie Apps & Funktionen.
Mac
Gehen Sie im Finder auf das Menü Gehe in der oberen Menüleiste.
Wählen Sie Anwendungen.
Finden Sie inReach Sync.
Klicken/Ziehen in den Papierkorb zum Entfernen.
Leeren Sie den Papierkorb.
Folgen Sie anschließend den Schritten im entsprechenden Artikel, um inReach Sync herunterzuladen und zu installieren.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Computer nach der Neuinstallation der App neu starten.
Anderer USB Anschluß
Viele Probleme mit inReach Sync sind auf einen problematischen oder fehlerhaften USB-Anschluss zurückzuführen. Bevor Sie mit weiteren Schritten zur Fehlerbehebung fortfahren, schließen Sie das inReach zunächst wieder an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an und öffnen Sie inReach Sync erneut, um zu testen, ob das Problem behoben wurde.
HINWEIS: Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das inReach-Gerät an einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers anschließen. Verbinden Sie das Gerät nicht über einen USB-Hub, falls möglich.
Anderes USB Kabel
Ein inReach verwendet ein nicht-proprietäres Micro-USB-auf-USB-Anschlusskabel, um mit dem Programm inReach Sync zu kommunizieren. Wenn inReach Sync nach Ausführung der obigen Schritte keine Verbindung zum inReach herstellen kann, testen Sie die Verbindung zwischen dem inReach und dem Computer mit einem anderen Micro-USB-auf-USB-Kabel. Denken Sie bei der Suche nach einem Kabel zum Testen daran, dass viele andere elektronische Geräte wie z. B. einige Telefone oder Kameras dieselben Anschlüsse verwenden, um mit einem Computer zu kommunizieren.
Das inReach-Synchronisationssymbol und/oder das inReach-Gerätesymbol werden verblasst angezeigt, wenn es ein Problem mit dem USB-Kabel gibt.
HINWEIS: Achten Sie bei der Auswahl eines Micro-USB-auf-USB-Kabels für die inReach Sync-Verbindung darauf, dass das Kabel sowohl als Lade- als auch als Datenübertragungskabel beworben wird. Wenn das Kabel nur für die Stromübertragung und das Laden ausgelegt ist, erkennt das inReach Sync-Programm das angeschlossene inReach-Gerät nicht.
Zurücksetzen des inReach
Trennen Sie das inReach Mini vom Computer
Drücken und halten Sie und Power, bis sich das inReach ausschaltet
Schalten Sie das inReach ein
Verbinden Sie das inReach wieder mit dem Computer
Öffnen Sie inReach Sync und führen Sie einen Test durch, um zu bestätigen, dass das Problem behoben wurde
Firmware Update Modus
Hinweis: Bei Verwendung des Firmware-Update-Modus sollte Garmin Express anstelle von inReach Sync verwendet werden. Für weitere Informationen, siehe: What is Garmin Express?
Trennen Sie das inReach vom Computer, und schalten Sie das inReach aus
Drücken und halten Sie , , und Power gleichzeitig
Das Gerät schaltet sich in den Firmware-Aktualisierungsmodus ein, und auf dem Display erscheint:
Verbinden Sie das inReach mit dem Computer
Öffnen Sie Garmin Express und installieren Sie alle verfügbaren Updates Hinweis: Wählen Sie bei Bedarf Gerät hinzufügen
Trennen Sie die Verbindung zum inReach und testen Sie, ob das Problem behoben ist
Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen
HINWEIS: Durch einen Werksreset werden alle auf einem inReach-Gerät gespeicherten Kontakt-, Nachrichten-, Wegpunkt-, Routen- und Aufzeichnungsdaten gelöscht. Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie alle vorherigen möglichen Lösungen ausprobiert haben.
Drücken Sie OK, um das Hauptmenü aufzurufen
Wählen Sie Einstellungen
Wählen Sie Wiederherstellungsoptionen
Wählen Sie Standardwerte wiederherstellen
Drücken Sie OK
Wählen Sie Zurücksetzen Hinweis: Das inReach wird zurückgesetzt und neu gestartet.
Nach dem Neustart des inReach verbinden Sie das inReach mit dem Computer
