Garmin Express erkennt mein Approach-Gerät auf einem Windows-Computer nicht
USB-Kommunikationsprobleme können verhindern, dass das Approach-Gerät von Garmin Express erkannt wird.
Nachfolgend finden Sie die zu überprüfenden Punkte und die Schritte zur Fehlerbehebung, die Sie durchführen können.
Beenden von Garmin Express erzwingen
Option 1
  1. Drücken Sie Strg+Umschalt+Escape auf der Tastatur.
  2. Klicken Sie auf Ja, damit der Task-Manager Änderungen am Computer vornehmen kann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  3. Wählen Sie Garmin Express aus der Liste der Programme aus.
  4. Klicken Sie auf Task beenden.
Option 2
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Garmin Express-Symbol in der Taskleiste (neben der Uhr).
    • Möglicherweise müssen Sie auf den Pfeil nach oben klicken, um alle Symbole zu sehen.
  2. Klicken Sie auf Beenden.
Das Garmin Express-Programm wird nun geschlossen.
Überprüfen Sie, ob Ihr Approach das Verbindungssymbol anzeigt
Die meisten Approach-Produkte zeigen ein Symbol auf dem Bildschirm an, das anzeigt, dass der Approach mit Ihrem Computer kommuniziert.
Displays of Computer Connect on Garmin Devices      Watch USB Connection
HINWEIS: Das Approach-Gerät hat nicht genug Strom, um mit dem Computer zu kommunizieren, wenn das Display dunkel ist oder nur ein Batteriesymbol anzeigt, wenn es mit dem Computer verbunden ist. Siehe Wie kann ich mein Garmin Approach aufladen?.
Stellen Sie sicher, dass Windows die USB-Verbindung erkennt
Ein Approach-Gerät wird als Wechseldatenträger oder tragbares Gerät angezeigt, wenn es ordnungsgemäß an einen Windows-Computer angeschlossen ist.
  1. Verbinden Sie das Approach-Produkt mit dem Computer.
  2. Drücken Sie die Windows-Taste (Windows start button ) + E.
  3. Klicken Sie auf Dieser PC.
Die entsprechenden Produkte werden unter Geräte und Laufwerke aufgeführt.
Approach zeigt den Verbindungsbildschirm nicht an oder wird nicht als Laufwerk angezeigt
Versuchen Sie die folgenden Schritte, wenn Ihr Approach-Produkt den Verbindungsbildschirm nicht anzeigt, nicht als Laufwerk in Windows erscheint oder als "unbekanntes Gerät" im Windows-Geräte-Manager angezeigt wird.
Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel
  • Versuchen Sie es mit einem Kabel der Marke Garmin, falls verfügbar.
  • Wenn Sie ein neues Kabel kaufen müssen, achten Sie darauf, dass es sich um ein USB-Datenkabel und nicht um ein USB-Ladekabel handelt.
  • Siehe Auswechselbare Approach Ladekabel.
Both ends of mini USB cableBoth ends of micro USB cable
Mini USB Kabel          Micro USB Kabel
Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss ordnungsgemäß funktioniert
  • Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer und/oder testen Sie den USB-Anschluss mit einem anderen USB-Gerät.
  • Vermeiden Sie den Anschluss über einen USB-Hub, ein USB-Verlängerungskabel, eine Tastatur oder einen Monitor.
  • Bei Desktop-Computern verwenden Sie die USB-Anschlüsse an der Rückseite des Computers.
  • Vermeiden Sie die Verwendung eines PowerShare-USB-Anschlusses.
    • Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers, wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Computer PowerShare-Anschlüsse verwendet.
Garmin device plugged into a laptop via USB cableUSB cable plugged into the back of a computer tower
         Laptop                     Desktop
Deaktivieren des selektiven USB-Energiesparen
Unter Windows beschränkt das selektive USB-Energiesparen die Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte, einschließlich Ihres Garmin-Geräts. Es kann zu Erkennungsproblemen führen.
  1. Trennen Sie das Garmin Gerät vom Computer.
  2. Auf dem Computer, öffnen Sie die Systemsteuerung.
  3. Klicken Sie auf Hardware und Sound.
  4. Klicken Sie auf Energieoptionen.
  5. Klicken Sie auf Energiesparplaneinstellungen ändern, neben dem aktuellen Energieplan.
  6. Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen ändern.
  7. Suchen und erweitern Sie USB-Einstellungen.
  8. Erweitern Sie Einstellungen für selektives USB-Energiesparen.
  9. Ändern Sie Akku und Angeschlossen zu Deaktiviert.
    • Auf einem Laptop wählen Sie Deaktiviert für "Im Akku" und "Eingeschaltet".
  10. Klicken Sie auf OK.
  11. Verbinden Sie das Garmin Gerät mit dem Computer.
Starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut
Verbinden Sie den Approach mit dem Computer, bevor Sie ihn neu starten.
Approach wird vom Computer erkannt, aber nicht von Garmin Express
Sicherstellen, dass Garmin Express auf dem neuesten Stand ist
  1. Öffnen Sie Garmin Express.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol oben rechts).
  3. Klicken Sie auf Info.
  4. Klicken Sie auf Nach Updates für Express suchen.
  5. Wenn ein Update verfügbar ist, klicken Sie auf Jetzt installieren.
Entfernen Sie das Gerät und fügen Sie es wieder hinzu
  1. Öffnen Sie das Garmin Express-Hauptmenü.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Approach.
  3. Wählen Sie Aus Express entfernen.
  4. Klicken Sie auf Entfernen.
  5. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen.
  6. Wenn das Gerät gefunden ist, klicken Sie auf Gerät hinzufügen.
  7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Hinzufügen der Uhr zu Express abzuschließen.
Deinstallieren und Neuinstallieren von Garmin Express
Führen Sie Garmin Express als Administrator aus
Der Fehler kann durch Berechtigungsprobleme für Garmin Express verursacht werden. Wenn Sie die Anwendung als Administrator ausführen, kann das Problem behoben werden:
1. Suchen und Rechtsklicken Sie auf das Garmin Express Symbol in eine der folgenden Stellen (bebildertes Beispiel aus Windows 10):
Suchen Sie nach Garmin Express im Start Menü
Red box around Garmin Express under Windows Start menu
Finden Sie die Desktop-Verknüpfung (falls vorhanden)
Red box around Garmin Express Desktop shortcut
2. Klicken Sie auf Als Administrator ausführen
Red box around Run as administrator in Garmin Express
Wenn Sie es unter Windows 10 im Start Menü öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über Mehr und klicken dann auf Als Administrator ausführen
Red box around More and then a red box around Run as Administrator under Garmin Express
Verbunden
