Das Ladekabel funktioniert nicht mit dem Forerunner 645 Music
Wenn Sie von einem früheren Gerät auf den Forerunner 645 Music umsteigen, werden Sie feststellen, dass das Ladekabel einiger früherer Forerunner-Modelle physisch auf den neuen Forerunner passt. Aufgrund der höheren Stromanforderungen des Forerunner 645 Music ist es jedoch wichtig, dass Sie nur das mitgelieferte Kabel verwenden. Obwohl dies keine Sicherheitsbedenken mit sich bringt, werden Sie bei Verwendung des älteren Kabels mit dem Forerunner 645 Music wahrscheinlich Schwierigkeiten bei der Dateiübertragung über Wi-Fi oder USB haben. Möglicherweise wird auf der Uhr auch die Meldung "Kabel nicht unterstützt" angezeigt. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel für die Synchronisierung während des Ladevorgangs." Das im Lieferumfang des Forerunner 645 Music enthaltene Kabel eines neueren Modells funktioniert auch mit älteren Produkten. Sie können das neuere Kabel erkennen, indem Sie das USB-Steckerende des Kabels untersuchen, das wie unten gezeigt mit "1,15 A max" gekennzeichnet ist:
