Erwartete Akkulaufzeit einer Venu Sq 2
Die Akkulaufzeit einer Venu Sq 2 kann dadurch beeinflusst werden, wie Sie die Uhr verwenden. Die folgende Tabelle beschreibt die Bedingungen, die zur Bestimmung der Akkulaufzeit verwendet werden. Eine Verwendung, die über die unten aufgeführten Angaben hinausgeht, oder die Verwendung von Funktionen, die nicht aufgeführt sind, kann zu einer verkürzten Akkulaufzeit führen. Die nachstehenden Informationen gelten nur als allgemeiner Leitfaden für Venu Sq 2 Uhren.
Zur Ermittlung der geschätzten Laufzeit des Akkus einer Venu Sq 2 wurden die folgenden Nutzungsannahmen getroffen. Wenn nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, dass die Standard-Softwareeinstellungen und Konfigurationen verwendet werden.
Annahmen zur Nutzung im Smartwatch-Modus | |
Standardmäßiger Display-Modus | |
Benachrichtigungen pro Tag | 50 |
Anzahl der Interaktionen pro Tag | 160 |
Vom Gerät generierte Alarme pro Tag (Bewegungs- oder Zielalarme) | 10 |
Stunden pro Tag außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Telefons | 1 |
Anzahl der Gesten pro Tag | 750 |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag, die im Freien verbracht werden 1 | 5 |
Zifferblatt (Displaydesign) 2 | Standard |
Display-Helligkeit | Mittel |
Display-Timeout | Kurz |
Pulse Ox Modus | Standardmäßig deaktiviert |
Anzahl der zeitgesteuerten Aktivitäten | 0 |
Smartwatch-Modus Akkulaufzeit | Bis zu 11 Tagen |
Durchschnittliche Anzahl von Schlafstunden pro Tag 3 | 8 |
Display-Timeout | Immer ein |
Smartwatch-Modus Akkulaufzeit mit Display "Immer ein" | Bis zu 3 Tagen |
Annahmen zur Nutzung im GPS Modus/GPS Modus mit Music | |
Anzahl der Interaktionen pro Stunde | 10 |
Minuten der Interaktion nach der Aktivität | 1 |
Anzahl der Gesten pro Tag | 25 |
Display-Timeout während der Aktivität | Kurz |
Angenommener Temperaturbereich für Akkulaufzeitangaben | 10C – 40C |
Akkulaufzeit ausschließlich im “Nur GPS” Modus | Bis zu 26 Stunden |
Akkulaufzeit ausschließlich im “Alle Systeme” GPS Modus | Bis zu 20 Stunden |
Akkulaufzeit im “Alle System” GPS Modus mit Musik | Bis zu 7 Stunden |
Energiesparmodus-Funktionen
Die Venu Sq 2 unterstützt auch eine Funktion namens Sparmodus. Durch die Aktivierung dieser Funktion wird das Verhalten der Uhr geändert und bestimmte Funktionen werden deaktiviert, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen zusammen, die durch die Aktivierung der Energiesparfunktion vorgenommen werden.
Energiesparmodus aktiviert | |
Anzahl der Gesten pro Tag | Gesten/Armbewegung deaktiviert |
Zifferblatt (Displaydesign) | Displaydesign mit wenig Stromverbrauch |
Display-Helligkeit | Niedrik |
Pulse Ox Modus | Deaktiviert |
WLAN-Nutzung | Deaktiviert |
Musikwiedergabe | Deaktiviert |
Automatischer Aktivitätsstart | Deaktiviert |
Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus | Bis zu 12 Tage |
1 Der Venu Sq 2 verfügt über einen Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit des Displays je nach Umgebungslicht automatisch auf ein akzeptables Niveau anpasst. Die Verwendung des Geräts im Freien in hellen Umgebungen kann die Akkulaufzeit verkürzen.
2 Das "Standard"-Displaydesign für die Venu Sq 2 ist das Displaydesign, das auf dem Gerät vorhanden ist, wenn es aus der Verpackung genommen wird. Die Venu Sq 2 ist so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von nativen Displaydesigns sowie kompatiblen Connect IQ Displaydesigns funktioniert. Die Verwendung von anderen Displaydesigns als dem Standard-Displaydesign kann die Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus beeinträchtigen.
3 Die durchschnittliche Anzahl der Schlafstunden pro Tag wird durch die vom Benutzer konfigurierten Schlaf- und Aufwachzeiten (das "Schlaffenster") bestimmt, nicht durch die Anzahl der Stunden, die der Benutzer tatsächlich schläft. Während dieses Schlafzeitraums ist das Display des Geräts ausgeschaltet. Daher kann die Einstellung eines kürzeren Schlafzeitraums die Akkulaufzeit im Display-Modus "Immer ein" verringern.
