Installieren und Anzeigen von Connect IQ-Inhalten auf dem GPSMAP 66, 67 und 86
Connect IQ™-Apps, -Datenfelder oder -Widgets können aus dem Connect IQ Store über die Garmin Connect™ App auf einem Smartphone auf das GPSMAP® 66st, 66s, 66sr, 66i, 67, 67i, 86i, 86s, 86sc oder 86sci Gerät heruntergeladen und installiert werden.
Koppeln mit der Garmin Connect App
Die Bluetooth-Kopplung stellt eine Verbindung zwischen dem Garmin-Gerät und dem Smartphone über die Garmin Connect App her.
WICHTIG: Koppeln Sie das Garmin-Gerät nicht direkt über die Bluetooth-Einstellungen des Smartphones. Sie müssen das Gerät über die Garmin Connect App koppeln, um eine ordnungsgemäße Verbindung mit dem Smartphone herzustellen.
  1. Öffnen Sie die Garmin Connect App.
  2. Rufen Sie das Menü auf, indem Sie Mehr (unten rechts) wählen.
  3. Wählen Sie Garmin-Geräte.
  4. Wählen Sie Gerät hinzufügen.
  5. Wählen Sie Ihr Gerät.
  6. Versetzen Sie das Garmin-Gerät in den Kopplungsmodus. Dadurch kann es von der Garmin Connect App gefunden werden.
    • Diese Einstellung finden Sie unter Menü > Einrichten > Bluetooth > Weiter. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
  7. Wählen Sie in der Garmin Connect App Starten oder Verbinden.
  8. Geben Sie den sechsstelligen Code vom Garmin-Gerät in die Eingabeaufforderung auf dem Telefon ein.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Geräts abzuschließen. Während dieses Vorgangs sollte eine Synchronisierung stattfinden, und das Garmin-Gerät sollte in der Ansicht "Mein Tag" der Garmin Connect App einen grünen Punkt anzeigen, was bedeutet, dass eine Verbindung mit dem Mobilgerät besteht.
Nach Abschluss des Vorgangs zeigt die Connect App die Home-Ansicht an, die eine Momentaufnahme der vom Garmin-Gerät erfassten Daten enthält.
Installieren von Inhalten mit der Connect IQ Store-App
  1. Öffnen Sie den Garmin Connect IQ Store App.
  2. Suchen Sie nach Connect IQ-Funktionen, indem Sie eine der unten aufgeführten Optionen verwenden:
    • Wählen Sie Suchen, um nach Titel zu suchen oder Kategorien zu filtern.
    • Wählen Sie diese Option,  IQ Store icon um das Hauptmenü aufzurufen und beliebte Connect IQ-Inhalte für Ihr Garmin-Gerät zu finden.
      HINWEIS: Der Inhalt der Startseite hängt davon ab, welches Garmin-Gerät Sie gerade ausgewählt haben. Nicht alle Funktionen von Connect IQ werden von jedem Garmin-Gerät unterstützt. Schritte zum Ändern Ihres Geräts finden Sie unten.
  3. Sobald Sie den Inhalt ausgewählt haben, wählen Sie Installieren.
  4. Wählen Sie OK, wenn ein Fenster mit Berechtigungen angezeigt wird.
Die Connect IQ-Inhalte werden der Synchronisierungswarteschlange hinzugefügt. Die Inhalte werden installiert, wenn das Gerät das nächste Mal mit der Garmin Connect App oder dem Garmin Express™-Programm synchronisiert wird.
  • So synchronisieren Sie über Bluetooth: Befinden Sie sich in Reichweite des gekoppelten Smartphones, öffnen Sie die Garmin Connect App. Wählen Sie blue arrows sync icon zum synchronisieren aus.
  • So synchronisieren Sie das Gerät mit der Software Garmin Express™: Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Strom-/Datenkabel an den Computer an. Öffnen Sie das Programm Garmin Express. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, sobald das Gerät erkannt wird.
Anzeigen der installierten Connect IQ-Inhalte
Der Zugriff auf Apps, Datenfelder und Widgets erfolgt über verschiedene Bereiche auf dem Gerät. Bei der Installation von connect IQ-Inhalten wird der Inhalt mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet:
  • Apps Connect IQ App Icon
  • Datenfelder Connect IQ Data Field Icon.
  • Widgets  Connect IQ Widget Icon.
Connect IQ Apps
Nachdem Sie eine App aus dem Connect IQ Store heruntergeladen und installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Drücken Sie zweimal MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.
  2. Wählen Sie Connect IQ.
    HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie dieses Symbol auf der Menüseite hinzufügen.
  3. Wählen Sie die Connect IQ-App aus, die Sie verwenden möchten.
Connect IQ Datenfelder
Nachdem Sie ein Datenfeld aus dem Connect IQ Store heruntergeladen und installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um es zu aktivieren:
Anpassen von Datenfeldern auf der Kompass-, Reisecomputer- oder Höhenmesser-/Höhenplot-Seite
  1. Öffnen Sie die Seite, für die Sie die Datenfelder ändern wollen.
  2. Drücken Sie MENU.
  3. Wählen Sie Datenfelder ändern.
  4. Wählen Sie ein zu änderndes Datenfeld aus.
  5. Wählen Sie Connect IQ und dann eine Option aus.
  6. Drücken Sie QUIT, wenn Sie fertig sind.
Anpassen eines Datenfelds auf der Kartenseite
  1. Drücken Sie während der Anzeige der Kartenseite auf MENU.
  2. Wählen Sie Karteneinstellungen.
  3. Wählen Sie Dashboard.
  4. Wählen Sie Großes Datenfeld, um ein bestimmtes Datenfeld für die Anzeige am oberen Rand der Karte festzulegen.
    HINWEIS: Die Dashboards Höhenmesser, Kompass und Geocache sind ebenfalls verfügbar, können aber nicht angepasst werden.
  5. Drücken Sie QUIT, um zur Kartenseite zurückzukehren.
  6. Drücken Sie MENU.
  7. Wählen Sie Datenfelder ändern.
    HINWEIS: Wenn diese Option nicht verfügbar ist, wählen Sie Dashboard anzeigen und drücken Sie dann erneut auf MENÜ.
  8. Drücken Sie ENTER, um das große Datenfeld auszuwählen.
  9. Wählen Sie Connect IQ und dann eine Option aus.
Connect IQ Widgets
Nachdem Sie ein Widget aus dem Connect IQ Store heruntergeladen und installiert haben, können Sie es im Abschnitt "Widgets" auf dem Handgerät anzeigen.
  1. Tippen Sie auf Power Icon.
  2. Wählen Sie  Arrow pointing to the left oder Arrow pointing to the right um durch die Widgets zu blättern.
Verbunden
