Aktivieren der Sprachbefehle auf einem kompatiblen Straßennavigationsgerät
Sprachbefehle können auf einem Gerät aktiviert werden, indem Sie den Aktivierungsbefehl sprechen.
Die Standard-Aktivierungsphrase ist entweder "Sprachbefehl" oder "OK Garmin".
Die Standard-Aktivierungsphrase kann bei den meisten Geräten in ein von Ihnen bestimmtes Wort oder einen Satz geändert werden.
HINWEIS: Die Aufwachphrase "OK Garmin" kann auf dem Garmin DriveCam 76, Garmin DriveSmart 66/76 und Garmin DriveSmart 66/76/86 mit Amazon Alexa Geräten nicht geändert werden.
Ändern des Aktivierungsbefehls:
Tippen Sie auf die Apps oder
Tippen Sie auf Sprachbefehl.
Tippen Sie auf Ausdruck anpassen.
Bei einigen Geräten muss zuvor auf das Schraubenschlüsselsymbol getippt werden.
Tippen Sie das Wort oder die Phrase Ihrer Wahl ein.
Tippen Sie auf Fertig.
Sobald der Aktivierungsbefehl festgelegt ist, sprechen Sie diesen, um den Sprachbefehl zu aktivieren.
Tipps für die Verwendung der Sprachbefehle:
Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
Sprechen Sie die Befehle, wie sie im Display erscheinen.
Reagieren Sie je nach Bedarf auf die Sprachanweisungen des Gerätes.
Um unabsichtlichen Sprachbefehl-Aktivierungen zu verringern, erhöhen Sie die Länge des Aktivierungsbefehls.
Versuchen Sie 3 oder mehr Silben oder mehrere Wörter
Sprechen Sie das Wort Beenden um die Sprachsteuerung zu verlassen.
Wenn Sie Ausdrücke stumm schalten wählen, werden die verbalen Aufforderungen der Sprachbefehls stumm geschaltet.
Wenn die Sprachsteuerung auf Ihrem Gerät nicht richtig funktioniert, finden Sie weitere Informationen unter: Sprachbefehl funktioniert nicht auf einem Straßennavigationsgerät
