Mein Forerunner oder Edge schalten nicht ein oder laden nicht auf
Dieser Artikel betrifft die Fitness-Geräte:
  • Forerunner 205, 305, 310XT und 910XT
  • Edge 205, 305, 605 und 705
Wenn sich ein Edge-Gerät oder eine Forerunner-Uhr nicht einschalten lässt oder der Akku nicht auflädt, kann zur möglichen Lösung ein Soft-Reset durchgeführt werden. Hierbei gehen keine Benutzerinformationen verloren.
Durchführen eines Soft-Resets
HINWEIS: Durch dieses Zurücksetzen gehen keine Benutzerinformationen verloren.
  1. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem Ladekabel an eine Stromquelle an.
  2. Drücken und Halten Sie die Taste MODE und LAP/RESET für 10 Sekunden
  3. Lassen Sie beide Tasten los
  4. Schalten Sie das Gerät ein
Überprüfen und Reinigen der Ladekontakte
Wenn Ihr Gerät sich nicht einschalten lässt oder keine Reaktion bei dem oben genannten Reset zeigt, müssen möglicherweise die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr oder am Ladezubehör gesäubert werden.
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht beschädigt ist, was das Aufladen des Geräts verhindern würde. Überprüfen Sie die Ladestifte, um sicherzustellen, dass sie frei von Ablagerungen und nicht beschädigt sind. Ersetzen Sie das Kabel, falls erforderlich.
  2. Wenn Sie Schmutz oder Ablagerungen an den Ladekontakten des Geräts oder des Ladekabels feststellen, verwenden Sie einen Radiergummi oder ein in ein sicheres Reinigungsmittel getauchtes Wattestäbchen, um sie zu reinigen. Die folgenden nicht scheuernden Reinigungsmittel sind sichere und effektive Optionen für die Reinigung der Kontakte:
    • Reinigungsalkohol (Isopropyl)
    • Brillenglasreiniger
    • Reinigungstücher für Bildschirme
    • Radiergummi
Sobald die Kontakte gereinigt wurden, führen Sie bitte den Reset, wie oben beschrieben, erneut durch.
