Zielmarke nicht sichtbar
Wenn die Zielmarke auf dem Xero A1 oder A1i nicht sichtbar ist, wenn Sie den Abzug gedrückt halten, können Sie überprüfen, ob die Primär-LED und die Zielmarke funktionieren, indem Sie sie manuell einschalten.
So schalten Sie die primäre LED und Zielmarke ein:
- Vom Hauptmenü aus, wählen Sie
- Wählen Sie "Zielmarke ausrichten" (align reticle)
Sie sollten nun die primäre LED und einen kleinen Kreis auf der Linse sehen, mit Pfeilen, die auf die Zielmarke zeigen (kleiner grüner Kreis nur geringfügig größer als die primäre LED). Von hier aus können Sie testen, ob die Zielmarke bei vollem Zug erscheint.
Wenn das Visier nicht richtig ausgerichtet ist, müssen Sie möglicherweise Ihren Kopf bewegen, um die Zielmarke und die Primär-LED zu sehen, wobei das Ziel darin besteht, die Beziehung zwischen der Primär-LED und dem Zielmarken-Kreis zu finden. Mit diesen Informationen können Anpassungen vorgenommen werden, indem die gebogenen Schienen an der Halterung verwendet werden, um die Primär-LED näher an die Zielmarke heranzuführen. Sind sie einmal nahe beieinander, sind nur noch sehr kleine Anpassungen nötig.
