Pflege und Ersatzteile für einen Descent-Sender
Garmin bietet Ersatzteile für den Descent™ T1-Sender und den Descent™ T2-Sender an. Mit Ersatzteilen können Sie Ihre Descent-Sender bei Bedarf warten. Nachfolgend finden Sie Links zu den von Garmin angebotenen Ersatzteilen sowie Hinweise zum Reinigen und zur Wartung des Senders. Um eine Beschädigung des Senders und einen möglichen Funktionsverlust zu vermeiden, ziehen Sie ihn nicht zu fest an. Fassen Sie den Atemregler oder den Sendeempfänger nicht an, um den Tank zu bewegen, zu tragen oder einzustellen.
Ersatzteile
WICHTIG: Garmin empfiehlt nicht die Verwendung von Luftspulen, Durchflussbegrenzern oder anderem Zubehör von Drittanbietern mit den Descent-Sendern.
Pflege des Senders
In unserem Video unten finden Sie Schritte zur Wartung Ihrer Descent-Sender. Achten Sie beim Austausch der Batterie darauf, dass Sie eine neue 3V CR123A Lithium-Batterie verwenden. Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterie oder eine Batterie mit einer anderen Spannung als 3 Volt. Das Video demonstriert den Vorgang an einem Descent T1-Sender, aber Sie können die gleichen Schritte auch für die Wartung Ihres Descent T2-Senders verwenden.
Den Descent-Sender sauber halten
  • Spülen Sie den Sender nach jedem Tauchgang mit Süßwasser, um Salz und Rückstände zu entfernen.
  • Reinigen Sie den Sender bei Bedarf mit einem weichen Tuch
Austauschen der Dichtungsringe
Zur Abdichtung der Descent-Transmitter werden mehrere Dichtungsringe verwendet. Wenn Sie einen Dichtungsring ersetzen, empfiehlt es sich, Silikonfett aufzutragen, um zu verhindern, dass die Ringe mit der Zeit kaputt gehen.
Nachstehend finden Sie die Größen und Materialien der  Dichtungsringe für die Descent-Sender und die Zubehörteile. Die Größen für alle  Dichtungsringe  und Fittings sind für den Descent T1 Sender und den Descent T2 Sender gleich.
WICHTIG: Wir empfehlen die Verwendung der Dichtungsringe aus den oben genannten Kits oder mit tauchzugelassenen Teilen, die in einem Tauchgeschäft erworben werden können.
Hochdruckanschluss (Descent-Sender) Dichtungsringe
Descent Transmitter with an Arrow Pointing to the O-Ring
  • Abmessungen: Innendurchmesser 9,25 mm x 1,78 mm
  • Material: 90A Durometer FKM
Batteriedeckel (Descent T1) Dichtungsringe
Descent Transmitter Battery Cap with Arrows Pointing to the Two O-Rings
Innerer (Roter) Dichtungsring:
  • Abmessungen: Innendurchmesser 19 mm x 1,40 mm
  • Material: 70 Durometer Silicone (Red)
Äußerer (Schwarzer) Dichtungsring:
  • Abmessungen: Innendurchmesser 19 mm x 1,60 mm
  • Material
    : 70 Durometer Silicone (Black)
Durchflussbegrenzer (Zubehör) Dichtungsringe
Flow Restrictor for Installing Directly to a Tank Regulator
Es werden zwei Dichtungsringe benötigt. Beide sind das gleiche Material und die gleichen Abmessungen.
  • Abmessungen: Innendurchmesser 3,30 mm x 1,00 mm
  • Material: 70 Durometer Neoprene
Luftspulen (Zubehör) Dichtungsringe
Air Spool Accessory for Installation on a High-Pressure Hose Extension
Große Seite
Kleine Seite
  • Abmessungen: Innendurchmesser 1,50 mm x 1,50 mm
  • Material: 70 Durometer Viton
Prüfen des Batteriestands
Wenn der Descent T1 oder Descent T2 Sender mit einem kompatiblen Descent Tauchcomputer gekoppelt ist, kann der Batteriestand überprüft werden. Um den Batteriestatus anzuzeigen, muss Ihr Sender gekoppelt und eingeschaltet sein. Weitere Informationen finden Sie unter - Koppeln eines Descent Transceivers mit einem kompatiblen Tauchcomputer.
  1. Halten Sie Image of middle left button on watchgedrückt.
    HINWEIS: Überspringen Sie diesen Schritt für den Descent™ X50i Tauchcomputer.
  2. Wählen Sie Tauchgangseinstellungen.
  3. Wählen Sie Tauchnetzwerk und Luftintegration.
  4. Wählen Sie Transmitter.
  5. Wählen Sie Ihren gekoppelten Descent T1 oder Descent T2 Sender.
  6. Wählen Sie Info.
  7. Bei Bedarf nach unten blättern.
Der Batteriestand wird mit den Angaben Neu, Gut oder Niedrig angezeigt. Es wird empfohlen, die Batterie zu ersetzen, wenn der Batteriestatus Niedrig anzeigt.
Austauschen der Batterie
Um die Batterie zu ersetzen, benötigen Sie eine Münze oder einen flachen Schraubendreher, eine neue 3V-Lithiumbatterie CR123A und wasserfestes Silikonfett. Eventuell benötigen Sie auch ein Kit aus Abdeckung und Dichtungsring. Verwenden Sie beim Auswechseln der Batterie keine wiederaufladbare Batterie und nur 3-Volt-Ersatzbatterien. Verwenden Sie keine 3,7-Volt-Batterie oder eine andere Spannung.
Sehen Sie dazu die Anleitung im Benutzerhandbuch unter Auswechseln der Batterie.
Verbunden
