Einrichten von Laufleistungsalarmen bei Verwendung der Garmin Running Power App auf einer Garmin-Uhr
Garmin-Uhren, die das Connect IQ Widget verwenden
Garmin-Laufleistungs-Apps, die aus dem Connect IQ-Store auf Ihrer kompatiblen Uhr installiert werden, bieten die Möglichkeit, Leistungsalarme einzurichten. Der Zugriff auf diese Option erfolgt über die Einstellungen der App. Anweisungen für den Zugriff auf die Einstellungen der Laufleistungs-App finden Sie unter: Zugriff auf Einstellungen für Garmin-Laufleistungs-Apps.
Um Alarme für die Laufleistung zu verwenden, muss das Datenfeld für die Betriebsleistung das einzige Datenfeld auf dem Datenbildschirm sein (1 Feld-Layout). Beachten Sie, dass die Uhr diesen Datenbildschirm anzeigen muss, damit Sie die Benachrichtigung "Außerhalb des Bereichs" erhalten können. Wenn Ihre Laufleistung den Zielbereich verlässt, ertönt ein akustisches Signal und ein Banner zeigt "Hoch" oder "Niedrig" an.
Alarme können gleichzeitig mit Laufen-Leistungsbereichen verwendet werden.
Garmin-Uhren, die native Laufleistung unterstützen
Einige Garmin-Uhren verfügen über eine native Laufleistung und erfordern keine Connect IQ-App. Sie können Leistungsalarme einrichten, um benachrichtigt zu werden, wenn Sie einen bestimmten Leistungsbereich erreichen.
Weitere Informationen darüber, welche Uhren die native Laufleistung unterstützen, finden Sie unter Anforderungen und Kompatibilität der Garmin Running Power Apps oder im Benutzerhandbuch.
Einstellen eines Laufleistungsalarms
Jeder Alarm ist spezifisch für diese Aktivität, so dass dieser Vorgang für jede laufende Aktivitätsart, für die Sie einen Alarm erstellen möchten, wiederholt werden muss.
  1. Halten Sie up menu button.
  2. Scrollen Sie zu oder wählen Sie Scrollen Sie zu oder wählen Sie Einstellungen.
  3. Wählen Sie Aktivitäten und Apps.
  4. Wählen Sie eine Laufaktivität aus.
  5. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen aus.
  6. Wählen Sie Alarme.
  7. Wählen Sie Neu hinzufügen.
  8. Wählen Sie Leistung.
  9. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie die gewünschte Option für Oberer Alarm.
    • Wählen Sie die gewünschte Option für Unterer Alarm.
Anzeigen eines Laufleistungsalarms
Nachdem Sie einen Laufleistungsalarm eingestellt haben, wird dieser während der Laufaktivität auf der Grundlage der von Ihnen eingestellten Parameter angezeigt. Die Informationen zur Laufleistung werden in Watt angezeigt.
HINWEIS: Die Bilder wurden von einer epix™ (Gen 2) aufgenommen. Das Aussehen des Alarms kann je nach Uhr variieren.
Unterer Alarm
Power alert with numbers
Oberer Alarm
