Was ist der Peloton-Modus bei einem Varia RTL515 und RCT715?
Kompatible Varia-Radar-Rücklichter verfügen über einen Peloton-Lichtmodus. Im Peloton-Modus schaltet das Rücklicht auf eine geringere Lichtintensität, um die Augen der hinter Ihnen fahrenden Fahrer in einem Peloton (Gruppenfahrt) zu schonen. Wenn sich ein Fahrzeug oder ein Fahrer schnell von hinten nähert, wird dies vom Radar erfasst und das Licht blinkt sanft.
HINWEIS: Der Peloton-Modus steht bei einem Varia RTL516 und RCT716 nicht zur Verfügung.
Aktivieren des Peloton-Modus mit einem verbundenen Edge-Radcomputer
Schritt 1: Gerätekompatibilität sicherstellen
  • Kompatible Varia-Geräte
    • Varia™ RCT715
    • Varia™ RTL515
  • Kompatible Edge-Radcomputer
    • Edge® 530
    • Edge® 540 | Edge® 540 Solar
    • Edge® 830
    • Edge® 840 | Edge® 840 Solar
    • Edge® 1030
    • Edge® 1030 Plus
    • Edge® 1040 | Edge® 1040 Solar
    • Edge® 1050
    • Edge® Explore
    • Edge® Explore 2
    • Edge® MTB
Schritt 2: Aktivieren des Peloton-Modus vom verbundenen Edge-Gerät aus
Der Peloton-Modus wird auf Edge-Geräten mit Touchscreen anders aktiviert als auf Edge-Geräten mit Tastensteuerung. Edge-Geräte mit Touchscreen ermöglichen während der Fahrt einen einfachen Zugriff auf ein Widget-Menü, in dem Sie den Lichtmodus einstellen können. Bei Edge-Geräten mit Tastensteuerung ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich, um auf diese Lichtsteuerung zuzugreifen. Bevor Sie mit diesem Schritt beginnen, muss ein Lichtnetzwerk zwischen dem Edge und dem Varia eingerichtet werden. Anweisungen zum Erstellen eines Lichtnetzwerks finden Sie unter: oder Steuern eines Varia RCT716 mit einem Edge-Fahrradcomputer je nachdem, welches Varia-Radar Sie haben.
Touchscreen Edge-Geräte
Neuere Edge-Geräte mit Touchscreen verfügen über ein spezielles Lichtmodus-Widget, das verfügbar ist, wenn ein Lichtnetz gebildet wird. Damit können Sie den Lichtmodus während der Fahrt einfach auf Peloton umstellen.
So greifen Sie auf das Widget zu:
  1. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Widget-Menü aufzurufen.
    Edge 830 Widget Menu main page
  2. Blättern Sie nach links oder rechts, bis Sie das Lichtmodus-Widget erreichen.
    Light Mode Widget with override options like solid, flash, off, Peloton, and cancel override
  3. Wählen Sie Peloton.
    830_PelotonMode
Diese Änderung wirkt sich nur auf die aktuelle Fahrt aus, bei der Sie diese Einstellung vornehmen. Um Ihre Varia dauerhaft für alle Ihre Fahrten im Peloton-Modus zu halten, gehen Sie wie folgt vor:
  1.  Wählen Sie Three white lines Edge Menu button > Sensoren > Lichter.
  2. Wählen Sie Netzwerkoptionen und stellen Sie sicher, dass der Lichtmodus auf Individuell eingestellt ist.
  3. Gehen Sie einen Bildschirm zurück und wählen Sie Radar.
  4. Wählen Sie Lichtmodus und ändern Sie ihn in Peloton.
Tastengesteuerte Edge-Geräte
Auf dem Edge 530 und dem Edge 520 Plus sollte der Peloton-Modus eingestellt werden, bevor Sie Ihre Fahrt beginnen. Nachdem Sie diese Änderung vorgenommen haben, wird das Varia-Gerät bei den folgenden Fahrten standardmäßig in den Peloton-Modus versetzt.
  1. Blättern Sie nach unten zu Menü.
  2. Wählen Sie Einstellungen > Sensoren > Lichter.
  3. Wählen Sie Netzwerkoptionen und stellen Sie sicher, dass der Lichtmodus auf Individuell eingestellt ist.
    Edge 530 light mode set to individual
  4. Gehen Sie einen Bildschirm zurück und wählen Sie Radar.
    Edge 530 Light network
  5. Wählen Sie Lichtmodus und dann Peloton.
    Edge 530 Light network   Light mode options
Verbunden
