Reset eines inReach Mini 2
In den meisten Fällen empfehlen wir, die normale Methode zum Zurücksetzen der Standardeinstellungen im Gerätemenü zu verwenden (siehe - Zurücksetzen aller Standardeinstellungen). In einigen Fällen ist dies jedoch nicht möglich, z. B. wenn das Handgerät in der falschen Sprache eingestellt ist. Wenn Sie Ihren inReach® Mini 2 Satellitenkommunikator zurücksetzen müssen und die normale Methode zum Zurücksetzen der Standardeinstellungen nicht verwenden können, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Zurücksetzen eines inReach Mini 2 auf die Werkseinstellungen
HINWEIS: Wenn das inReach Mini 2 mit der Garmin Explore™ oder Garmin Messenger™ App gekoppelt wurde, müssen Sie es nach dem Zurücksetzen des Geräts erneut koppeln. Anleitungen zum Koppeln finden in den verbundenen Artikel am Ende dieser Seite.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Halten Sie gleichzeitig
und die Einschalttaste gedrückt.
Sobald die Anzeige Garmin auf dem Bildschirm erscheint, lassen Sie die Einschalttaste los.
Warten Sie, bis das Gerät einmal piept, und lassen Sie dann
los.
Warten Sie, bis das Gerät ein zweites Mal piept, und lassen Sie dann
los.
Wählen Sie die richtige Sprache, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Das Gerät startet den Einrichtungsassistenten für die Aktivierung, der entweder über die Garmin Messenger App oder durch Mitnehmen des Geräts nach draußen abgeschlossen werden kann:
Verwenden der Garmin Messenger App:
Laden Sie die Garmin Messenger App herunter, wenn Sie dazu aufgefordert werden, oder öffnen Sie die App, wenn sie bereits heruntergeladen wurde.
Befolgen Sie die Anweisungen im Garmin Messenger, um ein Gerät zu koppeln. Wenn das inReach Mini 2 zuvor verbunden war, muss es möglicherweise aus der App entfernt werden, bevor es erneut gekoppelt werden kann (siehe - Koppeln eines inReach Mini 2 mit der Garmin Messenger App).
Wählen Sie Jetzt aktivieren auf dem inReach Mini 2, sobald es in der Garmin Messenger App verbunden worden ist.
Warten Sie, bis das inReach Mini 2 die Aktivierung bestätigt hat.
Nehmen Sie das Gerät mit nach draußen:
Nehmen Sie das Gerät mit nach draußen und sorgen Sie dafür, dass es freie Sicht auf den Himmel hat.
Wenn Sie aufgefordert werden, die Garmin Messenger App herunterzuladen, drücken Sie OK und wählen Sie Überspringen.
Wählen Sie Jetzt aktivieren, auch wenn das Gerät bereits zuvor aktiviert wurde.
Drücken Sie OK.
Drücken Sie erneut OK.
Warten Sie, bis das Gerät die Aktivierung bestätigt hat. Je nach Ihrem Standort und Ihrer Umgebung kann dies nur wenige Sekunden oder bis zu 30 Minuten dauern.
