Nutzen der USB-Verbindung zur Stromversorgung von Garmin Dash Cams
 Ihr Gerät zeigt möglicherweise eine der folgenden Meldung an, wenn es über ein USB-Kabel an einen Computer oder ein Fahrzeug angeschlossen ist.
  • "Das angeschlossene Kabel kann Ihr Gerät derzeit nicht laden"
    • Wählen Sie OK, um mit der Verwendung des Geräts fortzufahren
  • "Mit Computer verbinden?"
    • Wählen Sie "X", um das Gerät weiter zu verwenden
  • "Massenspeichermodus aufrufen?"
    • Wählen Sie "Nein", um das Gerät weiter zu verwenden
Dieses Verhalten ist normal. Das Gerät erhält zwar genug Strom vom Computer oder Fahrzeug, um eingeschaltet zu bleiben und zu arbeiten, aber es erhält nicht genug Strom, um den Akkuladezustand bei Geräten zu erhöhen, die einen Akku enthalten.
Wenn das Gerät keine der oben genannten Meldungen anzeigt oder nicht in der Lage ist, normal mit USB-Strom im Fahrzeug zu arbeiten, muss das mitgelieferte Fahrzeugstromkabel verwendet werden.
