Kollisionswarnsystem (FCWS)
Mit dem Kollisionswarnsystem (Forward Collision Warning System, FCWS) kann das Gerät erkennen, wenn Sie den Sicherheitsabstand zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Fahrzeug vor Ihnen nicht einhalten. Das Gerät ermittelt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs mithilfe von GPS und berechnet daraus einen geschätzten Sicherheitsabstand.
Wenn das Gerät feststellt, dass Sie sich zu nahe am vorausfahrenden Fahrzeug befinden, ertönt ein akustisches Signal, und auf dem Bildschirm erscheint eine Warnung.
  • Damit die Funktion einen Alarm auslöst, müssen Sie mit mehr als 65 km/h unterwegs sein. Wenn Sie auf eine Geschwindigkeit von weniger als 50 km/h abbremsen, warnt die Funktion nicht.
  • Das FCWS darf keine Fahrzeuge erkennen, die mehr als 40 m entfernt sind oder näher als 5 m sind.
  • Wenn Sie ein Bluetooth-Telefongespräch führen, wird der Ton des Telefongesprächs vorübergehend stummgeschaltet, damit der Alarm gehört werden kann.
Die folgenden Fälle können dazu führen, dass das Gerät ein Fahrzeug vor Ihnen nicht erkennen kann:
  • Schlechtes Wetter, einschließlich:
    • Regen
    • Nebel
    • Schnee
    • Blenden durch Sonne oder Scheinwerfer
    • Dunkelheit
  • Ein Fahrzeug vor Ihnen ist ein großer Lkw oder Bus
  • Die Kamera ist nicht richtig ausgerichtet
  • Die Fahrzeughöhe ist nicht für den richtigen Fahrzeugtyp konfiguriert
So ändern Sie die FCWS-Empfindlichkeit:
  1. Tippen Sie auf Einstellungen.
  2. Tippen Sie auf Fahrerassistenz.
  3. Tippen Sie auf Kollisionswarnung.
  4. Tippen Sie auf die gewünschte Empfindlichkeitsstufe (Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus).
  5. Tippen Sie auf Speichern.
Die FCWS-Empfindlichkeit wurde geändert.
So passen Sie die Position und Höhe im Fahrzeug an und richten die Kamera neu aus:
  2. Tippen Sie auf Dash Cam.
  3. Tippen Sie auf Kameraposition und wählen Sie Folgendes aus:
    • Horizontale Position - Wählen Sie links, rechts oder mittig.
    • Fahrzeughöhe - Wählen Sie Normal - für die Verwendung mit einem Pkw oder Hoch - für die Verwendung mit einem Lkw oder Transporter.
  4. Tippen Sie auf Ausrichten, um die Kamera neu auszurichten.
  5. Tippen Sie auf Speichern oder Fertig.
Die Fahrzeughöhe wurde geändert.
