Verwenden des Hundeortungs-Widget auf einer Instinct 2 oder Instinct Crossover
Die Instinct 2 Serie und die Instinct Crossover Serie können die Hundeortungsinformationen von einem kompatiblen Hundeortungs-Handgerät anzeigen. Aufgrund der physischen Zeiger der Instinct Crossover-Serie werden einige Elemente anders angezeigt, aber die Optionen und Schritte sind bei beiden Uhrenserien gleich.
Einrichten des Hundeortungs-Widgets
Wenn ein Hundeortungsgerät mit der Uhr gekoppelt wurde, erscheint das Hundeortungs-Widget automatisch in der Widget- oder Übersichtsschleife. Das Widget oder die Übersicht kann nicht hinzugefügt werden, bevor ein Hundeortungsgerät gekoppelt ist.
  1. Halten Sie die Taste UP/MENU.
  2. Wählen Sie Sensoren und Zubehör.
  3. Wählen Sie Neu hinzufügen.
  4. Wählen Sie DogTrack.
  5. Wählen Sie den Hundeortungs-Handgerät aus und warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
  6. Drücken Sie wiederholt die Taste BACK/LAP, bis die Uhr wieder das Zifferblatt anzeigt.
  7. Scrollen Sie auf dem Zifferblatt nach oben oder unten, um das DogTrack-Widget oder die Übersicht zu finden.
HINWEIS: Um einen Hund auf dem Widget zu sehen, muss das Hundehalsband eingeschaltet sein und aktiv geortet werden.
Fehlerbehebung des Hundeortungs-Widgets
Wenn Ihre Uhr das Signal Ihres Handgeräts nicht finden kann, stellen Sie zunächst sicher, dass das Handgerät das Signal sendet. Wenn das Handgerät sendet, setzen Sie die Kopplung auf der Uhr zurück, indem Sie den DogTrack-Status aus- und dann wieder einschalten.
  3. Wählen Sie DogTrack.
  4. Wählen Sie Status, um die Funktion zu deaktivieren.
  5. Wählen Sie erneut Status, um die Funktion wieder einzuschalten.
Fenix DogWidget Status Fenix DogWidget Status off
Die Beispiel-Screenshots stammen von einer fenix 6, aber der Vorgang ist bei anderen Uhren derselbe. Sie können auch sowohl die Uhr als auch das Handgerät neu starten.
Entkoppeln und erneutes Koppeln des Hundeortungs-Handgeräts
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, heben Sie die Handgerät-Kopplung auf der Uhr auf und führen Sie die Kopplung anhand der folgenden Schritte erneut durch.
  4. Wählen Sie Entfernen.
  5. Wählen Sie Neu hinzufügen.
  6. Wählen Sie Dog Track.
  7. Wählen Sie den Hundeortungs-Handgerät aus und warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
Fehlerbehebung Ihres Hundeortung-Handgeräts
Bevor Sie die Hundeliste auf einer Uhr anzeigen können, muss das Handgerät eingerichtet werden. Damit Ihr Handgerät Hundedaten an Ihre kompatible Uhr übertragen kann, müssen sich das Handgerät und die Uhr in einem Abstand von weniger als 5 Meter zueinander befinden. Wählen Sie unten Ihr Handheld-Modell aus, um die Schritte zu sehen.
 HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass alle anderen sendenden Handgeräte ausgeschaltet sind.
Alpha® 100
  1. Wählen Sie Einrichten.
  2. Wählen Sie Hunde.
  3. Wählen Sie Hundedaten übertragen.
  4. Wählen Sie Aktivieren.
Alpha® 200 K | 200i K und Alpha® 300 K | 300i K
  2. Wählen Sie System.
  3. Aktivieren Sie den Schalter bei Hundedaten übertragen.
Alpha® 10 K
  2. Wählen Sie Remoteansicht.
  3. Wählen Sie Status.
Astro® Serie
Das Hundeortungs-Widget kann immer noch nicht angezeigt werden
Wenn die oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung Ihr Problem nicht beheben, stellen Sie sicher, dass Ihre Software auf Ihrer Uhr oder Ihrem Hundeortungs-Handgerät auf dem neuesten Stand ist:
Instinct:
Hundeortungs-Handgerät:
Hundeansichten und Alarme
Die Hundeortungs-Übersicht bietet mehrere Ansichtsmodi, um Ihren aktiven Hund, die Alpha-Ansicht, oder eine Übersichtsliste aller Hunde, die Pro-Ansicht, anzuzeigen. Die Uhr kann Sie auch über den Bewegungsstatus Ihres Hundes informieren.
Alpha-Ansicht
Die Alpha-Ansicht zeigt einen Hund pro Seite in großer Schrift. Es werden nur die relevanten Informationen für diesen Hund angezeigt. Um den nächsten Hund anzuzeigen, drücken Sie die Taste Down/ABC.
InstinctSingleView
Pro-Ansicht
Pro-Ansicht zeigt eine Liste der Hunde und Informationen auf dem Bildschirm an.
Instinct List View
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Anzeigemodus für Ihre Uhr zu ändern:
  1. Blättern Sie zur DogTrack-Übersicht.
  2. Wählen Sie GPS.
  3. Wählen Sie Modus.
  4. Wählen Sie den gewünschten Modus.
Hundealarme
Sie können festlegen, wie Sie Benachrichtigungen über den Status und die Bewegung Ihres Hundes erhalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt der Hundealarm eine Benachrichtigung zusammen mit einer Vibration, einem Ton oder beidem an, um Sie über den Bewegungsstatus des Hundes und Änderungen beim Vorstehen oder Stellen zu informieren.
Instinct Dog Alerts
  2. Wählen Sie GPS.
  3. Wählen Sie Hundealarme.
  4. Wählen Sie die gewünschte Alarmkonfiguration aus:
    • Vibration - zeigt eine Meldung an und die Uhr vibriert
    • Ton - zeigt eine Meldung an und die Uhr piept
    • Nur Nachricht - zeigt nur eine Nachricht an
    • Ton und Vib. - zeigt eine Nachricht an und die Uhr piept und vibriert
    • Alarme aus - Es werden keine Alarme angezeigt
