Geräusche beim Rotieren des Radars
Dieses Problem wird in der Regel dadurch verursacht, dass das Radar nicht richtig fixiert wurde. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsmuttern an der korrekten Stelle angebracht und festgezogen werden. Eine Beschreibung hierzu finden Sie in den Installationsanweisungen die im Lieferumfang des Radars enthalten sind.
Wenn das Radargerät nicht ordnungsgemäß montiert wurde, kann ein holperndes oder stoßendes Geräusch entstehen, sobald der Balken eines Balkenradars oder das Magnetron in einer Radarkuppel rotiert. Dies wird durch eine Gewichtsverlagerung verursacht, wenn das Radar bei Rotation nach oben und unten fährt und in Kontakt mit der Montageoberfläche kommt.
