Erstellen von Annäherungsalarmen für benutzerdefinierte POIs im POI Loader
Wenn Sie Points of Interest (POI) auf ein kompatibles Gerät übertragen, können im Points of Interest (POI) Loader Annäherungsalarme eingestellt werden.  Dies führt dazu, dass das Gerät einen Alarm auslöst, wenn es innerhalb einer bestimmten Entfernung zu einem POI befindet.
Annäherungsalarme werden durch Geschwindigkeitsinformationen, bestimmte Schlüsselwörter im POI-Namen oder Dateinamen, Informationen, die im manuellen Modus des POI Loader eingegeben wurden, oder die bei der Erstellung des Wegpunktes in Garmin MapSource oder Garmin BaseCamp in die Annähgerungsfelder eingegeben wurden, ausgelöst. Mehr Informationen über das Einstellen von Annäherungsalarmen in MapSource oder BaseCamp finden Sie in den folgenden Artikeln: null und Erstellen benutzerdefinierter POIs in BaseCamp.
Annäherungsalarme können mit einer minimalen Distanz von 0 Metern und einer maximalen Distanz von 60.690 Metern (60,69 Kilometer) erstellt werden.
Der POI Loader priorisiert Annäherungsalarm-Informationen anhand der folgenden Hierarchie:
  1. Annäherungsalarm-Distanz, eingebettet in einzelne POIs in einer.gpx-Datei.
    • Diese Informationen können mit Garmin MapSource oder Garmin BaseCamp eingegeben werden.
  2. Annäherungsalarm-Distanz, die im manuellen Modus des POI Loader eingegeben wurde.
  3. Vom POI Loader berechnete Annäherungsalarm-Distanz, basierend auf Geschwindigkeitsinformationen in den Einzel- oder Dateinamen.
    • Diese Berechnung erfolgt nach der folgenden Formel: Unverzügliche Distanz = Geschwindigkeitsinformation × 36 Sekunden
    • In dieser Formel stellt der Geschwindigkeitswert den Wert im einzelnen POI oder Dateinamen dar, nicht die Geschwindigkeit des GPS, wenn der Alarm ausgelöst wird. Der Annäherungsalarm wird unabhängig von der aktuellen Geschwindigkeit des Geräts in der gewünschten Entfernung ausgelöst.
Die folgenden Schlüsselwörter lösen eine Annäherungsalarm aus, wenn sie im POI-Namen oder Dateinamen enthalten sind:
  • GATSO
  • mobile
  • SPECS
  • safety
  • speed
  • redlight
  • camera
Wenn der Dateiname eines der oben genannten Schlüsselwörter, aber keine Geschwindigkeitsinformationen enthält, verwendet der POI Loader eine Warngeschwindigkeit von 0. Dadurch wird ein Annäherungsalarm in einer Entfernung von 400 Metern ausgelöst, wenn man sich mit einer Geschwindigkeit von mindestens 8 kmh bewegt.
Mehr Informationen über POI Alarme finden Sie, indem Sie im POI Loader auf die Hilfe-Schaltfläche (Help) klicken.
Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Annäherungsalarmen auf Ihrem Gerät finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
