Fehlermeldung "Radarverbindung verloren" wird an einem Kartenplotter der 7x0 Serie angezeigt bei Nutzung eines GMR 18 HD oder 24 HD Radar
Garmin hat ein Problem identifiziert, in dem es häufig zu Fehlern in der Kommunikation zwischen Radargerät und Kartenplotter kommt, bei Nutzung eines GMR 18 HD oder GMR 24 HD wenn diese mit einem Kartenplotter der GPSMAP 7x0 Serie verbunden sind. Das System kann für eine gewisse Zeit normal funktionieren, bis ein Kommunikations-Error auftritt und die Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint „Radarverbindung verloren“.
Der Kartenplotter funktioniert weiterhin normal, ausgenommen davon, dass keine Radarinformationen mehr von GMR 18 HD oder GMR 24 HD angezeigt werden. Service Bulletin No. 1030 Revision A wurde erstellt um diesen Fall zu lösen.
Die betroffenen Radargeräte sind:
- GMR 18 HD mit einer Seriennummer im Bereich von 1DH000000 bis 1DH010365
- GMR 24 HD mit einer Seriennummer im Bereich von 1DJ000000 bis 1DJ002356
Dieser Fall tritt ausschließlich auf, wenn eines der oben genannten Radargeräte mit einem der folgenden Kartenplotter verbunden ist:
- GPSMAP 720/720s
- GPSMAP 740/740s
- GPSMAP 750/750s
Um diese Situation zu beheben, hat Garmin ein Hardware Upgrade für GMR 18 HD und GMR 24 HD Geräte durchgeführt und das vorhandene Radar muss ausgetauscht werden. Bitte kontaktieren Sie den Garmin Kundenservice um einen Serviceauftrag anzufordern um das Radar gegen ein neues Gerät auszutauschen.
