Funktionen eines Tacx Booster Basic Trainers
Nachstehend finden Sie Informationen zur Ihrem Booster Basic Trainer, welche Einfluss auf Ihr Indoor-Radfahrerlebnis haben.
Flywheel
Der Booster Basic Trainer ist mit einer 1,6 kg schweren Schwungscheibe ausgestattet. Das Gewicht der Schwungscheibe in Verbindung mit der Rotationsgeschwindigkeit erzeugt eine große Trägheit. Diese Trägheit erzeugt ein weiches Fahrverhalten des Trainers.
Widerstandshebel
Der Booster ist mit einem Hebel ausgestattet, mit dem Sie den Widerstand der Bremseinheit mechanisch und manuell einstellen können. Mittels des Hebels kann beim Booster ein maximaler Widerstand von 1050 Watt eingestellt werden.
App Kompatibilität
Wenn Sie den Booster Basic Trainer in Verbindung mit Garmin's Bluetooth Geschwindigkeits- und Kadenzsensoren nutzen, können Sie die Sensoren mit kompatiblen Apps wie der Tacx Training App verbinden. Mittels der Software kann dann eine virtuelle Leistung (virtual power) berechnet werden.
