Entlüften eines hydraulischen Autopilot Steuerungssystems
Bitte folgen Sie immer den Anweisungen des Herstellers der Bootssteueranlage, um das hydraulische System ordnungsgemäß zu entlüften. Für eine generelle Anleitung zur Entlüftung eines hydraulischen Systems mit einer GHP Pumpe, sehen Sie bitte die Abschnitte in den Installationsanweisungen zur jeweiligen Pumpe an, in welchen die ordnungsgemäße Vorgehensweise der Entlüftung beschrieben wird.
Wenn es notwendig ist, ein System zu entlüften, während es sich außerhalb des Wassers befindet, ist es sehr wichtig, dass dieser Prozess nur durch die Verwendung des Abschnitts "Steuerrichtung überprüfen" des Lenksystems abgeschlossen wird. Wird dieser Schritt nicht befolgt, kann es zu einer schlecht entlüfteten Pumpe kommen.
So prüfen Sie die Steuerrichtung:
- Beginnen Sie auf der Steuerkursseite
- Drücken Sie "Menü"
- Wählen Sie "Einstellungen"
- Wählen Sie "Händler Autopilot Einstellungen" (Dealer Autopilot Setup bei GHC 20) oder "Händler Autopilot Konfiguration" (Dealer Autopilot Configuration bei GHC 10)
- Wählen Sie "Steuerungssystem Einstellungen" (Steering System Setup)
