Erklärung der LED Farben auf einer Garmin Dash Mini 3
Die Garmin Dash Cam™ Mini 3 verfügt über Status-LEDs unterhalb der großen Speichertaste und unterhalb von „Garmin“, die je nach Gerätestatus unterschiedliche Farben und Muster anzeigen. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen LED-Bedeutungen. Einige Farben können mehr als eine Bedeutung haben.
Grün
  • Das Gerät ist an einen Computer angeschlossen.
    • Der Computer liefert nicht genug Strom, um die Dashcam mit der Garmin Drive App zu koppeln
  • Die Speicherkarte wird gerade formatiert.
  • Wenn diese Farbe nicht mehr angezeigt wird, während das Gerät an das Fahrzeug angeschlossen ist, siehe Probleme mit der Stromversorgung einer Garmin Dash Cam.
Dash Cam Mini 3 Green
Grün (dauerhaft) wechselt zu Rot (dauerhaft)
  • Während das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, wird eine andere Speicherkarte mit der installierten Karte ausgetauscht.
    Lösung: Formatieren Sie die gewünschte Speicherkarte in der Dash Cam Mini 3, bevor Sie sie an einen Computer anschließen.
    • Um das Gerät zu formatieren, schalten Sie es ein, während es nicht mit dem Computer verbunden ist.
    • Halten Sie die Mikrofontaste DC Mini Microphone unten rechts acht Sekunden lang gedrückt.
    • Die linke LED leuchtet kurz grün und dann rot, wenn die Aufnahme beginnt. Die rechte LED-Anzeige leuchtet rot, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, oder sie ist aus, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.
DCMini3_Recording
Langsam blinkendes Grün
  • Das Gerät wird hochgefahren.
 DCMini3_Booting
  • Ein Update wird gerade installiert.
DCMini3_Update
Rot
  • Das Video wird aufgezeichnet.
DCMini3_Recording
  •  Der Ton wird aufgezeichnet.
DCMini3_RecordingWithAudio
Rot blinkend
  • Die Speicherung eines Videos beginnt. Die Animation wird 2 Sekunden lang abgespielt.
  • Es wurde ein Vorfall entdeckt.
DCMini3_SaveStarted
  • Die Speicherung des Videos ist im Gange. Die Animation wird für die Dauer des Speichervorgangs abgespielt.
DCMini3_SaveInProgress
DCMini3_ParkingMode
Rot mit gelbem Blinken
DCMini3_LowOnSpace
Um sicherzustellen, dass eine kompatible Karte verwendet wird, siehe Speicherkarten-Kompatibilität für Garmin Dash Cams.
Anweisungen zum Formatieren der Speicherkarte finden Sie im Benutzerhandbuch oder Formatieren einer microSD-Karte auf einer Garmin Dash Cam oder in der Garmin Drive App .
Schnelles Blinken Gelb / Gelb und Grün / Grün und Grün
  • Es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor oder eine Speicherkarte ist nicht installiert.
  • Die Speicherkarte muss formatiert werden.
    • Die Dashcam benötigt eine ordnungsgemäß formatierte Speicherkarte, bevor sie ihre Startsequenz abschließen und mit der Aufnahme beginnen kann.
DCMini3_ErrorSD
DCMini3_Error
Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter null.
Cyan
  • Sprachsteuerung
DCMini3_ASR
Blau/Blinkend Blau und Rot
  • Das Gerät befindet sich im WLAN-Freigabemodus.
DCMini3_WiF
  •  Das Gerät befindet sich im Bluetooth-Kopplungsmodus (Audioaufnahme).
DCMini3_PairingWithAudio
  •  Das Gerät befindet sich im Bluetooth-Kopplungsmodus (keine Audioaufnahme).
DCMini3_Pairing
Kein Licht
DCMini3_Off
