Fehler beim manuellen Hochladen von Aktivitäten-Dateien in Garmin Connect
Mit einem Garmin-Gerät aufgezeichnete Aktivitäten können manuell in Ihr Garmin Connect™-Konto importiert werden. Wenn mit einer der Dateien, die Sie hochzuladen versuchen, ein Fehler auftritt, wird möglicherweise die Meldung „Beim Hochladen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.“ Im Folgenden finden Sie einige Beispiele, die diese Fehlermeldung verursachen können.
Wenn Sie Ihre Aktivitätsdatei nicht auf Garmin Connect hochladen können, können Sie die Aktivität manuell mit Hilfe von Basisinformationen eingeben. Für eine Anleitung siehe:  Erstellen einer manuellen Aktivität in Garmin Connect
Die vom Garmin-Gerät aufgezeichnete Datei ist beschädigt worden
Es kann vorkommen, dass Ihr Garmin-Gerät beschädigte Dateien erzeugt, die nicht mit Garmin Connect synchronisiert werden können. Es gibt mehrere Faktoren, die zu einer Beschädigung der Dateien führen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf fehlerhafte GPS-Daten, Stromverlust oder Computerverbindungsfehler. Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass eine Dateibeschädigung nicht auftritt, können Sie einige Maßnahmen ergreifen, um das Auftreten von Dateibeschädigungen zu minimieren. Dazu gehören:
  • Stellen Sie sicher, dass die Akkuleistung des Garmin-Geräts ausreicht, um die geplante Aktivität abzuschließen und zu speichern, bevor Sie eine Aktivität starten.
  • Wenn Ihr Gerät als Wechsellaufwerk oder Datenträger an Ihren Computer angeschlossen ist, trennen Sie es sicher ab, bevor Sie es entfernen. (Wenn Ihr Gerät als tragbares Gerät an Ihren Windows-Computer angeschlossen ist, ist es nicht notwendig, das Gerät sicher zu trennen).
    • Windows: Wählen Sie das Symbol Hardware sicher entfernen in der Taskleiste und wählen Sie Ihr Gerät aus.
    • Mac: Wählen Sie das Gerät aus und wählen Sie Datei > Auswerfen.
HINWEIS: Im Internet gibt es mehrere Drittanbieterprogramme zur Dateikorrektur, die helfen können, eine beschädigte Datei zu reparieren. Es gibt jedoch keine 100-prozentige Garantie, dass die Datei damit repariert werden kann. Garmin stellt keine Programme zur Korrektur beschädigter Fit-Dateien zur Verfügung, aber Sie können das Internet mit den Suchbegriffen "fit file fixer" oder "fix fit file" durchsuchen. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Fremdhersteller-Programmen auf eigene Gefahr erfolgt.
Die Datei, die Sie hochladen, wurde mit einem Gerät aufgezeichnet, das nicht von Garmin stammt
Einige Geräte von Drittanbietern erstellen .fit- und/oder .tcx-Dateien, die nicht die von Garmin Connect für das Hochladen in unser System erforderliche Datenstruktur aufweisen. Wenn in einer Datei Daten fehlen, die Garmin Connect benötigt, tritt ein Fehler auf.
Die hochgeladene Datei ist ein nicht unterstützter Typ
Garmin Connect unterstützt .fit, .gpx und .tcx-Dateien. Damit eine gpx-Datei erfolgreich in Garmin Connect hochgeladen werden kann, muss die Datei Zeitinformationen enthalten.
Verbunden
