Was ist die Einstellung "Fortwährend eingeschaltetes Display" auf einer Approach-Uhr
AMOLED-Displays verfügen über eine Einstellung namens Fortwährend eingeschaltetes Display, die das Verhalten des Uhrendisplays beeinflusst. Dieses Verhalten kann variieren, je nachdem, welchen Bildschirm die Uhr anzeigt und ob sie gerade getragen wird oder nicht. Standardmäßig sind die Einstellungen der Uhr für Akkulaufzeit und Leistung optimiert.
Die unten aufgeführten Approach-Uhren haben ein AMOLED-Display:
  • Approach® S44
  • Approach® S50
  • Approach® S70 | Approach® S70 - TaylorMade® Edition
Aufgrund des höheren Stromverbrauchs ist Fortwährend eingeschaltetes Display während der allgemeinen Verwendung standardmäßig auf Aus eingestellt. Allgemeine Verwendung ist definiert als jede Zeit, in der die Uhr keine Aktivität aufzeichnet und die nicht innerhalb der Stunden liegt, die Sie als Schlafzeiten festgelegt haben. Fortwährend eingeschaltetes Display kann separat für die Aktivitätsaufzeichnung und die allgemeine Verwendung der Uhr eingestellt werden. Wenn Sie Fortwährend eingeschaltetes Display aktivieren, wird die Uhr gedimmt, aber das Display ist weiterhin sichtbar, wenn sie sich im Ruhezustand befindet. Wenn Fortwährend eingeschaltetes Display deaktiviert ist, wird das Display der Uhr im Ruhezustand dunkel. Die Bedingungen für das Verhalten der Uhr sind im Folgenden beschrieben.
Verhalten mit der aktivierten Einstellung "Fortwährend eingeschaltetes Display"
Je nachdem, in welchem Zustand sich Ihre Uhr befindet und welcher Bildschirm angezeigt wird, verhält sie sich unterschiedlich. Die Uhr stellt selbst fest, dass sie "nicht am Handgelenk" ist, wenn der optische Herzfrequenzsensor aktiviert ist, aber die Uhr keine Herzfrequenz erkennen kann. Wenn Sie Ihr Handgelenk zum Körper hin drehen, den Touchscreen antippen oder eine Taste drücken, wird das Display standardmäßig mit voller Funktionalität und Helligkeit aufgeweckt, wenn Sie Fortwährend eingeschaltetes Display verwenden.
Wenn aktiviert und bei Anzeige des Displaydesigns
Dies ist das zu erwartende Verhalten, wenn "Fortwährend eingeschaltetes Display" aktiviert ist und das Zifferblatt anzeigt.
  • Am Handgelenk - Das Display wird nach der von Ihnen gewählten Zeitlimit-Einstellung (4/8/15 Sekunden) gedimmt.
  • Nicht am Handgelenk - Das Display wird nach der von Ihnen gewählten Zeitlimit-Einstellung (4/8/15 Sekunden) gedimmt. Das Display schaltet sich dann nach 5 Sekunden ohne Bewegung ab.
Wenn aktiviert und bei Nicht-Anzeige des Displaydesigns
Dies ist das zu erwartende Verhalten, wenn "Fortwährend eingeschaltetes Display" aktiviert ist und das Zifferblatt nicht anzeigt.
  • Nicht am Handgelenk - Das Display wird nach der von Ihnen gewählten Zeitlimit-Einstellung (4/8/15 Sekunden) gedimmt. Das Display schaltet nach 2 Minuten ab.
Wenn deaktiviert (Aus)
Dieses Verhalten ist zu erwarten, wenn Fortwährend eingeschaltetes Display deaktiviert ist und die Uhr das Displaydesign anzeigt. Wenn das Displaydesign nicht angezeigt wird, schaltet sich das Display nach 2 Minuten aus, egal ob am oder ohne Handgelenk.
  • Am Handgelenk - Das Display schaltet sich nach der von Ihnen gewählten Zeitlimit-Einstellung (4/8/15 Sekunden) aus.
  • Nicht am Handgelenk - Das Display schaltet sich nach der von Ihnen gewählten Zeitlimit-Einstellung (4/8/15 Sekunden) aus.
HINWEIS: Während der Schlafzeiten schaltet sich das Display aus. Wenn Sie die Taste LIGHT drücken, können Sie die Uhrzeit ablesen.
