Falscher Zeitstempel bei einer Dash Cam 20
Sollten in Videos, die mit der Dash Cam aufgenommen wurden, der aufgezeichnete Zeitstempel fehlerhaft sein, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Prüfen Sie, vor der Fehlersuche, mit Garmin Express, ob die Gerätesoftware der Dash Cam auf dem neuesten Stand ist. Führen Sie, nach der Aktualisierung des Gerätes, die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.
Überprüfen Sie die Zeitzone:
- Drücken Sie die Taste unter dem Einstellungssymbol
- Scrollen Sie nach unten, bis der Menüpunkt Zeitzone angezeigt wird
- Drücken Sie die Taste unter OK
- Wählen Sie die korrekte Zeitzone aus
Überprüfen Sie die Sommerzeiteinstellung:
- Scrollen Sie nach unten, bis der Menüpunkt Sommerzeit angezeigt wird
- Drücken Sie die Taste unter OK, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
Da die Sommerzeit nicht automatisch berechnet wird, sollte diese Funktion nur während der Zeitperiode aktiviert werden, in der tatsächlich Sommerzeit besteht. (In den meisten betroffenen Regionen ist dies von März bis November der Fall.) Befinden Sie sich außerhalb der Sommerzeit, oder in einer Region, in der es keine Sommerzeitregelung gibt, sollten Sie die Funktion deaktivieren.
Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden konnte, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen der Dash Cam zurückzusetzen:
Hinweis: Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.
- Scrollen Sie nach oben, bis der Menüpunkt "Werksstand. wiederherst." angezeigt wird
- Drücken Sie die Taste unter OK, um den Vorgang zu bestätigen
- Wählen Sie Ihr Land und Ihre Zeitzone aus
- Möglicherweise müssen Sie nach dieser Rücksetzung die Einschalttaste
gedrückt halten, um das Gerät neu zu starten
Nach der Durchführung der genannten Schritte sollte in neu aufgenommenen Videos die korrekte Zeit angezeigt werden.
