Übertragen von XERO-Positionen auf ein Handgerät der GPSMAP 66/67/86 Serie
Xero-Positionen können von einem Xero A1i, A1i PRO oder X1i an ein Handgerät der Serie GPSMAP 66/67/86 gesendet werden, um zur geschätzten Schuss-Position zu navigieren oder ihn für später zu speichern. Bevor Sie beginnen, sollte die neueste Software auf dem Xero und dem Handgerät installiert werden. Eine Anleitung für ein Software-Update finden Sie unter verbundene Artikel unten.
HINWEIS: Standardmäßig befindet sich die Option XERO-Positionen im Hauptmenü auf dem Handgerät. Wenn die Option fehlt, beziehen Sie sich auf die Schritte im Benutzerhandbuch, um Optionen dem Hauptmenü hinzuzufügen.
Verwenden von XERO-Positionen auf einem GPSMAP-Handgerät
1. Aktivieren Sie die XERO-Positionen auf Ihrem Handgerät
  1. Drücken Sie zweimal die Taste MENU, um das Hauptmenü zu öffnen.
  2. Wählen Sie XERO-Positionen.
  3. Wählen Ja, um XERO zu aktivieren.
2. Aktivieren des Sendemodus auf einem Xero
Xero A1i/A1i PRO
  1. Wählen Sie im Hauptmenü Green Gear Symbol.
  2. Wählen Sie Laserpositionen.
  3. Wählen Sie Sendemodus.HINWEIS: Mit dem Auswählen der Option Privat werden die XERO-Positionen nur mit dem gekoppelten Gerät geteilt. Über die Option Öffentlich kann jedes kompatible Garmin-Gerät in ANT+ Reichweite die XERO-Position empfangen.
Xero X1i
3. Messen einen Schusses und senden der Position auf ein Handgerät
Xero A1i/A1i PRO
  1. Wählen Sie im Hauptmenü Laser Locate Icon.
  2. Wählen Sie den Schuss, den Sie auf das Handgerät senden möchten.
  3. Wählen Sie Ja und warten ab, bis das A1i/A1i PRO die erfolgreiche Übertragung anzeigt.
Xero X1i
  1. Wählen Sie im Hauptmenü Xero-Positionen
  3. Wählen Sie Ja und warten ab, bis das X1i die erfolgreiche Übertragung anzeigt.
4. Empfangen der Schuss-Informationen auf dem Handgerät und Navigieren zum Ziel
  1. Auf dem Handgerät zweimal die Taste MENU drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
    Wenn das Handgerät eine neue XERO-Position empfängt, erscheint die Nachricht "Neue XERO-Positionen hinzugefügt".
  3. Wählen Sie Ja, um zur Position zu navigieren.
    Eine Luftlinien-Route zur geschätzten Schuss-Position wird auf der Karte angezeigt.
Bei Auswahl von Nein, wird die XERO-Position auf dem Handgerät gespeichert, ohne die Navigation zu starten.
Fehlerbehebung wenn das Xero das Handgerät nicht finden kann
Wenn das Xero Probleme hat, sich mit dem Handgerät zu verbinden, beachten Sie die folgenden Schritte.
Deaktivieren von Bluetooth auf dem Handgerät beim Verbinden mit dem Xero
Wenn das Handgerät versucht, sich über Bluetooth mit einem anderen Gerät zu koppeln, kann das Xero möglicherweise keine Verbindung herstellen. Das Ausschalten von Bluetooth auf dem Handgerät kann beim Verbinden hilfreich sein und kann dann wieder eingeschaltet werden, sobald das Handgerät und der Xero gekoppelt wurden.
  2. Wählen Sie Einrichten.
  3. Wählen Sie Bluetooth.
  4. Wählen Sie Status und stellen auf Aus.
Trennen Sie die Handgerät-Verbindung auf dem Xero, wenn der Sendemodus auf Privat eingestellt ist
Xero A1i/A1i PRO
  3. Wählen Sie Gerät entfernen.
Xero X1i
Nachdem das Handgerät getrennt wurde, kann der Kopplungsvorgang erneut gestartet werden.
Verbunden
